Настройки шасси - вопрос к спортсменам
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
Произвожу проектирование багги в системе solidworks, на данный момент готова рама и задние кулаки (передние в процессе, только закуплю запчасти, чтобы снять размеры и начертить).
Собственно теперь я буду моделировать рычаги, но все следует делать по уму. Параметры такие - дорожный просвет в модели - 400 мм(по факту в результате сжатия пружин получится чуть меньше), колея - 1850 мм, колеса R13 - жигулевские.
Сейчас бегло изучаю соответствующие разделы Раймпеля, но мне также хотелось бы выслушать людей с ичным опытом проектирования подвески. Иетересуют углы схождения и развала передних и задних колес, кастор и камбер передних.
:mr47_04:
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
задний кулак с шаровыми от классики.
Изображение[/url]
Изображение Изображение
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
Ну, посколько никто не поделился информацией, взял углы для серийной машины по Раймпелю.
shura
Сообщение shura »
Nick писал(а):Параметры такие - дорожный просвет в модели - 400 мм
Неувязка тут какя то
Nick писал(а):колеса R13 - жигулевские.
Радиус колеса примерно 300 мм где ц.т. тогда? зачем такой клиренс?
Посмотри повнимательней.
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
shura писал(а):Радиус колеса примерно 300 мм где ц.т. тогда? зачем такой клиренс?
400 правда многовато, а 350 по чертежам - самое то, плюс при сборке по факту будет меньше. Клиренс-за счет рычагов.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
вот так: Изображение
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
+ нескольуко точек креплеия стоек - для регулировкки.
wat
Сообщение wat »
Под какой двигатель делаешь?Внутренние шрусы могут не позволить тебе такой клиренс.
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
под 11113, от 2108 по ширине не войдет (там тогда на 30 см надо расширять), масса будет порядка 500 кг. шрусы буду точить на заказ ( и не говорите, что я псих - я делаю машину!!).
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
вернее полуоси)
GelioSKA
Сообщение GelioSKA »
Nick писал(а):вернее полуоси)
Да и шрусы тож можно выточить! :tease:
Кинематику подвески видели уже?
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
Шрусы не надо, есть же готовые.
GelioSKA писал(а):Кинематику подвески видели уже?
Давайте на "ты". Делаю по Райнпелю.
GelioSKA
Nick писал(а):Шрусы не надо, есть же готовые.
Это была шЮтка :)
Nick писал(а):Давайте на "ты"
Хорошо.
Nick писал(а):Делаю по Райнпелю.
Это я понял. Я имел ввиду в Солиде кинематику подвески уже видел? Проверить всё ли в порядке и нигде ничего не задевает.
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
Я из положения дифа прикинул где пойдут полуоси - самое малое расстояние от полуоси до трубы - 35 мм, при сьорке оно увеличится, так как подвеска просядет от нагрузки.
GelioSKA
Nick писал(а):Я из положения дифа прикинул где пойдут полуоси
Ну так можно же проверить, когда будут все детали построены. Я к этому клоню )
Вопрос не по теме: кулак задний сборный из пластин что ли?
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
ладно, теме, чувствуется хана и в скором времени я ее снесу. да и проект на стадии разработки обсуждать бессмысленно.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
да, сборный и из пластин. я стараюсь проектировать, учитывая возможность нажелательных контактов деталей, а не чертить влоб, а потом исправлять.
GelioSKA
Nick писал(а):да, сборный и из пластин.
Умно! Я бы не догадался. А выдержит? Всё-таки сварки много будет.
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
Выдержит, проварю как следует и потом космос никто не отменял.
GelioSKA
Nick писал(а):и потом космос никто не отменял.
Чего не отменял?
