Все маюсь мыслями о компоновке!
Очень не нравится вариант с агрегатом 2108 с разной длинной приводов.
И вот одна из мыслей: короткий привод выкинуть, отверстие в коробке заглушить, диф заблокировать(неважно как, может изготовить сразу необходимую деталь заместо всего дифа)на месте длинного привода поставить вал с звездой под цепь мотоциклетную(одну, две... чтоб выдержали нагрузки) ну и соответственно далее как на других цепноприводных багги!
Как думаете, уважаемые форумчане, стоит подобным замарачиваться?
Извращенная трансмиссия
Ты представь себе ширину агрегата- это выход с ведущей звездочки ( пускай ближний привод к центру двигла) и шкив к/в. с другой стороны. Это все должно умещаться на одной половине продольного сечения багги.
Это не оптимальное расположения веса двигателя с КПП с одной стороны, с другой стороны наверное можно попытаться скомпенсировать его б/баком, аккумулятором, расположением водительского седла и ... пивом. И то, это все важно для для спорта наверное, а для покатушек видимо все равно. А можно эту идею немного модернизировать и поставить звездочку посередине центров масс, за счет продольного( с двигателем) валика с ведущей звездой, с креплением другого конца валика на блоке цилиндров. Я сам от этой мысли развеселился.
Mycroft, зачем такие извраты? Если не устраивают разные длины приводов - сделай промежуточную опору для длинного ШРУСа, и все.
Не совсем то, там народ вообще коробку переворачивает кверху тормашками, но это спортсмены, что с них взять :mr47_04:
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?t=3755
lunatik
Цель данного изврата - сделать одинаковые привода максимальной длины! Если тупо поставить с лева длинный привод получим неправильную развесовку в поперечном разрезе (правая сторона багги будет больше весить чем левая), компенсировать это одним пилотом, баком, акуммулятором (бак пустеет, пилот может быть легким или тяжелым, акб легковат)думаю не получится. Сделать проставку на стороне длинного и поставить два коротких не имеет смысла так как хотим сделать длинные ходы, а с короткими приводами будет ломать шрусы...
При цепном варианте можно использовать какие угодно привода... можно 2108, можно самдельные с шрусами 2108, это уже технический вопрос...
интересует аспект использования цепей. Сам с мото дела не имел. Какие они держат нагрузки? как натягаются - регулируются. Может в этом плане даже не стоит и мыслить в эту сторону?
короче мучаюсь. Использовать другой агрегат нет возможности... уже куплен двиг шеснарик...
Mycroft
А машинка для чего? Для спорта?
Ну допустим поставили звёздочку, а теперь надо где-то ещё одну звёздочку разместить! Базу придётся увеличивать.
Цифры есть? На сколько % тяжелее правая сторона?Mycroft писал(а):Если тупо поставить с лева длинный привод получим неправильную развесовку в поперечном разрезе (правая сторона багги будет больше весить чем левая)
