Вес багги
Вес багги
Что то нахлынуло тут..и вот каким вопросом я задался...
А КАК взвесить багги в домашних условиях(в смысле условиях гаража)...
У кого какие мнения...
Всё относительно...
GelioSKA
И чем вешать по такому типу?
Варианты с разборкой исключаются...нужно взвешать всю машину...
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Потом данные сложить? или какая то"формула" есть...
Тоже думал об этом...только вот незнаю,насколько точно получиться,если взять 4 напольных домашних весов и под каждое колесо подставить...GelioSKA писал(а):Взвешивать на напольных весах.
Всё относительно...
Например, бочками с водой.Laif писал(а):И чем вешать по такому типу?
Взвесить бочку пустую и доливать воду пока багги не начнёт отрываться от земли.
В принципе, можно сделать ещё одно колесо на расстоянии метра 2-3, чтобы этот груз не весел над багги.
Метод не точный, но пришло на ум такое решение.
Тож так подумал,просто сомнения были... Если я правильно понимаю,то этот вариант наиболее прост и дёшев,погрешность только будет связана с погрешностью самих весов...МЕХАНИК писал(а):Угу.
Всем спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Так в том то всё и дело,что из гаража до весны никуда не выехать...а взвесить надоrbt06 писал(а):LaifНа любую металлобазу,загот контору,элеватор,везде есть весы.Договоришься.
Всё относительно...
Не вариант.GelioSKA писал(а):Взвешивать на напольных весах.
Взвешивали таким образом.
Моя машина 179кг на контрольном взвешивании(весы специальные,четыре подшуки под колёса, провода уходят на что-то вроде компа) Весы напольные 207 кг.
:nono: Вторая наша машинка 202 кг. на контрольном, на напольных 240.
Погрешность около 20%.
Может площадка была не очень ровная, может ещё чего, но напольным я доверю только своё тело взвешивать
Строитель машин для Сына.
neva-spb.ucoz.ru
neva-spb.ucoz.ru
