FRAMBIT MADI мини-багги
Подскажите, какой вариатор и сцепление можно поставить на мини багги, с двигателем Briggs & Stratton 305cc 10 л. с. 19 н*м?? В принципе я смотрел, больше всего подходит вариатор от любого 250 кубового скутера. Все другие вариаторы (снегоходы, ATV) расчитаны на большую мощность, то есть и потери у них больше! Но в принципе рассматриваем вариант со снегоходным вариатором, от Бурана например.
Если кто-то имеет опыт ремонта и настройки вариаторов максискутеров, снегоходов, квадриков или опыт их установки на багги, пишите! Нам нужно за месяц доделать машину и уехать на этап студенческих соревнований Mini-baja :lex_03:
Последний раз редактировалось Николя Пт сен 22, 2006 1:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
в принципе любой вариатор можно настроить заменой грузиков в центробежном регуляторе.
без ориентировочных данных по таким грузикам можно долго из каки конфетку лепить. ведь придётся настраивать характеристику трансмиссии под характеристику двигателя.
Есть еще одна маленькая проблемка, то что у нашего двигателя максимальные обороты 3600, а у скутерных только сцепление хватает на 3000, а максимальные и вовсе 7000. то есть что, придется для сцепления делать специальные пружинки, чтобы оно размыкалось на 1600 (это наши обороты максимального момента)?
Это даже не оффтоп! Да движок дохлый, по-этому и возник вопрос с трансмиссией - не получится просто поставить ц/б сцепление и подобрать главную передачу!Nick писал(а):Извини за оффтоп, но это ведь двигун от газонокосилки, или от мотоблока? Т.е. он бытовой. Разве он рассчитан на длительную работу и большие нагрузки, и потом- не дохловат ли? :bb: Ведь у меня косилка с таким движком. Густую траву 30 см еле-еле.Briggs & Stratton 305cc 10 л. с.
ДВИЖОК ОПРЕДЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ MINI-BAJA!!!
Но судя по всему и с этими движками машинки не плохо носятся. Порядка 60 км/ч разгоняются по таким говнам...
я для кореша перегонял 74'chevrolet impala sport sedan со старым добрым big block chevy 7,4 литра. максималка 4500 об/мин, около 500 лошадок и около 700-800 н*м. не сказал бы, что дохлый двигатель, но при 1500 об/мин уже страшно становится.Николя писал(а):Есть еще одна маленькая проблемка, то что у нашего двигателя максимальные обороты 3600, а у скутерных только сцепление хватает на 3000, а максимальные и вовсе 7000. то есть что, придется для сцепления делать специальные пружинки, чтобы оно размыкалось на 1600 (это наши обороты максимального момента)?
у скутеров это вынужденная мера. двигатель дохлый, чтобы получить мощность при таком объёме и относительно нормальный ресурс приходится увеличивать обороты. поэтому эсли ты построишь диаграмму перекрытия клаппанов, то ты сам всё увидишь. для нормальной работы приходится увеличивать холостой ход.
А вот я с Николаем согласен - вариатор имеет право на существование на багги. У тех же австралийцев на небольших багги используется вариатор, притом очень часто.
Естественно, при мощном моторе и тяжелой машине вариатор не самый лучший вариант - их просто нету под такую нагрузку. Поэтому ставят простую КПП. Можно, конечно, взять вариатор от какой-нить современной машины (есть такие), но цена!!
