Имеются вопросы
consol
Имеются вопросы
Сообщение consol »
Подарил мне это чудо один товарищ,правда без движки,2-х колёс и ступицы.Вобщем раму наполовину уже реанимировал,смазал все механизмы,нашёл движку,колёса, но никак не могу понять от чего ступица колеса!мож кто знает. все фото которые на данный момент имеются тут - http://photofile.ru/users/consol/3120418/
так же с удовольствием выслушаю все предложения по ремонту и доработке,посколбку я не особо пока шарю в этом.
zimgaz12
Сообщение zimgaz12 »
Скорей всего ступица самопал, а резина с дисками от мотоцикла Тула (тот который повышенной проходимости)
Хохол живет там, где жопе теплее
consol
Сообщение consol »
Единственное что я знаю про эти ступицы, что они 100% не самопал, просто не хотелось бы особо заморачиваться с переделкой ступиц.
zimgaz12
А зачем заморачиватся? Купи такие-же диски, а резину если не найдеш Туловскую то подбери либо с квадроцикла либо на первое время с инвалидки. Там помоему посадочный диаметр на 10 дюйм.
А мотор какой будет?
Avatarin
Сообщение Avatarin »
опасный агрегат :) я бы порекомендовал ему сначала сделать защиту для ног твоих.. тобишь какуюто морду понадёжнее а потом ставть на колёса..
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
кстати интересная конструкция ступици, если добавить ещё дополнительно пару труб для жёсткости будет дешево и сердито и по прошше чем у урагана
когда я пьяный, я могу ВСЁ!!! ну или почти всё
consol
Сообщение consol »
Колёса уже все есть, но не хватает одной ступицы,как раз которая на фотке. Движка пока от СЗД (ижевский),потом планируется от хонды 400 кубовой. Насчёт защиты для ног уже всё придумано. Насчёт конструкции это да ,сделано интересно,но пока придётся ездить без передних амортизаторов,поскольку когда рычаг подвески уходит вверх колесо само по себе поворачиваается,независимо от руля-ка это переделать пока не представляю.
zimgaz12
По поводу ступицы тебе придется обращаться к токарю, покажи ему ( токарю) оригинал и будет тебе счастье.
А подвеску лучше сделай мак-ферсон или двух-рычажную.
федор
Сообщение федор »
zimgaz12 писал(а):По поводу ступицы тебе придется обращаться к токарю, покажи ему ( токарю) оригинал и будет тебе счастье.
Это у тебя рама от багги-карта...двиг мог стоять до чизы-500...
в Москве ими занимаются в двух местах. УСЦ" ПЕРОВО" и СТК на ул.Газопровод 4...Есть каж.эти машины во Ржеве....
Чисто спортивная ска Багги-карт...
Зайди на сайт Российской автофедерации,там висят Технические требования,делай по ним...ибо сделав и покатавшись,захочется кого-нибудь обогнать....
www.raf.su
consol
Сообщение consol »
Это всё понятно,спасибо! Но как быть с рулевой? наскочу допустим на кочку правым колесом и колесо само повернёт направо,а левое каким было таким о станется.Мне саоме главное нормальный эффект с минимум переделок, чтоб не менять всё кардинально.
Стас
Сообщение Стас »
consol писал(а):Это всё понятно,спасибо! Но как быть с рулевой? наскочу допустим на кочку правым колесом и колесо само повернёт направо,а левое каким было таким о станется.Мне саоме главное нормальный эффект с минимум переделок, чтоб не менять всё кардинально
Тебе же вроде сказали, делай МакФерсон. амортизаторную стойку, жестко соединенную с поворотным кулаком, типа как в восьмерке (оттуда и рейка кстати) а внизу оставляй как было - рычаг. или переделывать рейку на укороченную, с креплением тяг от 2141 москвича к концам рейки. Вот тебе 2 самых распостраненных способа борьбы. Вот тут всё пишут про переделку
http://www.buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?t=1840
consol
Сообщение consol »
Спасибо, теперь понял!Короче переделаю только рейку.Уже прикупил амортизаторы почти даром от ижа(на перед). А назад даже и незнаю что придумать.Один предложил два пера от вилки мотоцикла на одну сторону присобачить и 2-а на другую соответственно.Как будет конечно незнаю,может что-нибудь посоветуете.Длина амортизатора должна составлят не менее метра!
федор
Сообщение федор »
consol писал(а):Спасибо, теперь понял!Короче переделаю только рейку.Уже прикупил амортизаторы почти даром от ижа(на перед). А назад даже и незнаю что придумать.Один предложил два пера от вилки мотоцикла на одну сторону присобачить и 2-а на другую соответственно.Как будет конечно незнаю,может что-нибудь посоветуете.Длина амортизатора должна составлят не менее метра!
Промеряй полный ход колеса от вывешивания до сжатия(при полном сжатии под рамой в самом низком месте должен проходить спичечный коробок)....Вот это и есть длина твоего аммортизатора в сжатом и распущенном состоянии...Точки крепления делаешь поудобству ,или при сжатом ,или полностью выдвинутом амм.Еще....ход колеса меряется по крестовинам или шрусам,что бы их не "закусывало" в крайних положениях колеса.
А ты говоришь метр.... :russian_roulette:
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
федор писал(а):А ты говоришь метр...
Абсолютно согласен.
Аесли не хочеш переваривать крепления, просто удлинни саму стойку.
Например передний амортизатор ЗАЗ. Пружина, методом подбора. :bye:
Skype - mehanik_sota
Nitro
Сообщение Nitro »
макферсон не делай - будут больиме клевки
федор
Сообщение федор »
Абсолютно согласен.
Вот и подбор:
гольф 1-задние с переменной толщиной прутка....у меня на 1300 такие стоят с бильштайнами...
ока-задние...бюджетный вариант.
мото кавасаки,ямаха,сузуки...
лучше купить ЕЙБАХ под свой наклон и вес...но врядли ты угадаешь...
какая у тебя нагрузка и дорого...
