Проблема с вентиляцией потолка в гараже.
driver12
Сообщение driver12 »
Около года назад купил гараж. Пришло время браться за потолок, он у меня из П образных панелей. Зимой заметил то что потолок промерзает и с него начинает капать конденсат если в гараже становится немногим больше 0, а летом очень душно. На данный момент хочу сделать так как на картинке которую нарисовал, купить понопласт и приклеить его к стенкам панелей строительной пеной. Но пока с этим делом не спешу, затраты не маленькие а в результате пока не уверен. Вот поэтому обратился к вам, опыта у меня в таком строительстве 0, хотелось бы быть уверенным что после такого строительства конденсат не будет образовываться на панелях.
Вот на это похож у меня потолок в данный момент. Думаю что многие видели такие панели, гараж строился ещё в советское время.
panel 1.jpg (11.18 КБ) 4012 просмотров
А примерно так я хочу сделать, поможет ли такая конструкция? :)
Hel59
Сообщение Hel59 »
Теплоизоляция гораздо эфективней работает с наружи. Слой каменной ваты на крышу, гидгоизоляция на верх.
А эти треугольные впадины в натуре не заполненны или только так нарисованны ?
driver12
На верх уже поздняк, как купил гараж сразу заказал крышу. А впадин там как таковых нет, я немного не так нарисовал панель.
Hel59
Сообщение Hel59 »
Похоже у вас на верху жесть или так называемый какойто шифер.....
Даже ежели непромерзают швы коректней былобы пдбить обрешотку из досок с шагом пенопласта и положить два сля того же пенопласта в разбег хотяб толщиной по 25 мм по всей поверхности и слой ДВП.
driver12
На крыше лежит рубиройд. Швы вроде не промерзают, они заполнены чем-то, может даже землёй или гравием. А вот потолок опускать совсем не хочется, ведь на него надо ещё крепить светильники, и тогда я точно головой цеплять за него буду. Хотелось бы узнать оправдает себя такая конструкция как я нарисовал или надо думать что-то другое.
