Двигатель
Двигатель
Применял-ли кто двигатель от иж-пс на урагане? Ивообще как он работает на средних оборотах?
Двигатель
Жалко что плохо тянет, а то брал у вас чертеж зимойтам двиг от 30 л.с., достал почти все материалы, рулевая рейка от таврии пойдет, не сломается-ли?
Наверное надо уменьшить вес.
- User buggy
- Супер техник
Двигатель
Нашел на одном из мотосайтов о лепестковых клапанах на иж-пс, хорошо добавляет тяги на низах и устраняет обратный выброс в карбюратор на малых оборотах, (это-же видимо существует и на 4х тактных двигателях, только не так сильно), лепестковые клапана применял кто-нибудь? Надо всетаки ставить двигатель который уже взял, а от автомобилей получается что то тяжелое, хочется сделать поменьше, колеса от таврии заменю на сзд, со злой резиной, тормоза от нее-же, вес всетаки уменьшится.
если мне не изменяет память, там уже стоит лепестковый клапан. тягу на низах добавляет настройка выпускной системы, так как нет выпускного клапана и конуса глушителя настраиваются именно на волновые процессы выхлопных газов.
обратный выброс смеси во впускной коллектор присутствует в поршневых двс всегда. это настройка механизма газораспределения и ничео тут не поделаешь. это появляется при данной газовой динамике на определенных оборотах (на средних режимах, на которые настроен обычный двс обратный выброс минимален - заводская настройка).
- User buggy
- Супер техник
усё зависит от назначения транспортного средства. на юнкере на средние обороты настройка идёт. на обычной планете - выше.
по поводу лепескового клапана - может быть - могу ошибаться.
так как двигатель лицензионный и с нормальным развитием - была впервые у нас применена трёхпетлевая продувка. к сожалению "юпаки" и планеты не получили должного развития. :angry2:
- User buggy
- Супер техник
Двигатель
Еще на сайте оппозит(4х тактн двиг) видел електронное опережение зажигания на pic, при постоянной настройке опережения зажигания ПС (настройка видимо на высокие обороты) мощности не добавляет, а толко прибавляет обратный удар кикстартера, может сломать ногу или руку (я для упрощения планирую заводить с руки), а для этого надо опережение выставлять минимальное) а то когда заводил первый раз этот двигатель, рычаг стартера сильноударил в ногу), попробую найти схему для 2х тактника, может есть где.
