Передаточное в редукторах 2,35, расчета скорости увы не делал, не знаю какое отношение в акпп на 4 передаче, наверняка она не прямая. Колеса пока есть 28"Bookvoed писал(а): ↑Пт янв 27, 2023 9:08 am Маловато данных. Какое передаточное в редукторах? Какие колеса планируются? Расчеты скорости делал?
У меня на прошлом вездеходе стоял такой мотор, при редукторах 4,3 и колесах 1200 мм диаметром максималка была около 60 км/ч, для вездехода достаточно, для багги маловато.
Доброго времени суток. Я с редуктора который будет стоять сзади муфту полностью снял, тем самым редуктор стал короче, саму муфту разобрал чтобы достать вал со шлицами, для сращивания со фланцем от Жигулей. Вот тут человек подробно рассказывает как разобрать муфтуVlad006 писал(а): ↑Ср фев 01, 2023 9:42 am Здравствуй damir89. Я так же заморочился с постройкой багги 4х4 с аутлендоровскими редукторами. Только движек от ваза 2108 инжектор.
Хочу с редукторов совсем выкинуть муфты. Они мне не нужны, т.к. будет раздатка от нивы. Подскажи подробнее как от них избавиться. В инете находил только заваривание пластин муфты. И еще вопрос по амортизаторам. Какие и куда планируешь ставить? Сам пока не решил - от Ваз 2108 задние на зад, вроде встают нормально. А вот на перед не могу решить (ход подвески + длина + надежность). Буду рад любым подсказкам.
