Помогите новичку
Помогите новичку
Доброго времени суток. Залез на ваш форум и загорелся... Загорелся построить АТВ. Возник вопрос: можно ли построить АТВ на движке от ОКИ ? или лучше от байка взять двигло ?
можно поставить редуктор от независимой задней подвески. правда в этом случае увличиваются габариты и масса
А на атв разные виды привода стоят - на паркетных задняя подвеска зависимая, на более продвинутых - редуктор и карданы/шрусы.LAS писал(а):а не подскажите есть ли в инете фотки, чертежи, руководства по эксплуатации АТВ ... желательно наших. хочу хотябы понять принцип передачи движения на колеса там мост или редуктор с полуосями ?
Как изготовить мост ? или купить (если продается ??) Спасибо за ответ ..
Последний раз редактировалось Nick Пн май 21, 2007 5:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
можно купить редуктор от бмв или от джапа. и прицепить на него ураловский агрегат.LAS писал(а):а не подскажите есть ли в инете фотки, чертежи, руководства по эксплуатации АТВ ... желательно наших. хочу хотябы понять принцип передачи движения на колеса там мост или редуктор с полуосями ?
Дороговато получится.Nitro писал(а):можно купить редуктор от бмв или от джапа. и прицепить на него ураловский агрегат.LAS писал(а):а не подскажите есть ли в инете фотки, чертежи, руководства по эксплуатации АТВ ... желательно наших. хочу хотябы понять принцип передачи движения на колеса там мост или редуктор с полуосями ?
Вот тут http://sota-servis.com.ua/atv.htm как я понял цепь, тока на фотках ее не видно ...
