Большой прогулочный квадрик на 31" колесах.
Gurdzhy
Сообщение Gurdzhy »
Привет парни! Наверное с пол-года читаю форум, собираю железки, обдумываю конструкцию. Буквально пару дней как взялся за болгарку и сварку. Пару слов о комплектации будущего квадра. Мотор с коробкой-вариатором будет от Хонды Фит 1.3, редуктора от МВ 124 с передаточным числом 3.07, Поворотные кулаки от Гольф3. Передняя подвеска на поперечных А-образных рычагах, задняя многорычажка на основном продольном. Колеса 31".
Теперь собственно к вопросу. Колесную базу решил делать 1600мм, ширина по краям покрышек предполагалась 1300мм. Сегодня решил глянуть, что получится, если оставить короткие гольфовские палки ШРУСов без укорочения. Получается 1480мм по краям колес. Как думаете, не широковато ли?
Квадр предполагается использовать для прогулочных выездов по сильно пересеченной местности с умеренной грязью.
Тавровод
Re: Большой прогулочный квадрик на 31" колесах.
Сообщение Тавровод »
А сильно пересечённая местность будет где? По лесам или по полям или может горы или болота?
Тавровод
Если будет лес с болотами то особого смысла делать ширину больше 130 см я думаю нет. Тут чем компактней тем лучше.
водолей
Сообщение водолей »
Ниву строить ?
Gurdzhy
Сообщение Gurdzhy »
Я из Грузии, болот у нас нет почти. А вот гор и леса хоть отбавляй.)) Прикинул, 1600 широковато конечно. Остановлюсь таки на 1300, укорочу палки.
Тавровод
У меня на квадре колея 110см. В лесу очень нравится. Иногда между деревьями проезжаю. Колёсная база 160 но мне не нравится. Сейчас квадр немного завис на стадии глобальной переделки. Колёсную базу сделаю 130см.
Вообще думаю лучше придерживаться габаритов квадроциклов заводского изготовления.
Gurdzhy
Сообщение Gurdzhy »
Тавровод писал(а): Ср май 29, 2019 7:57 am У меня на квадре колея 110см. В лесу очень нравится. Иногда между деревьями проезжаю. Колёсная база 160 но мне не нравится. Сейчас квадр немного завис на стадии глобальной переделки. Колёсную базу сделаю 130см.
Не думаю что я влезу в базу меньше чем 150см. У хмыря ширина 127 и база 150. Но у него колеса 30" и моторчик с коробкой не в пример меньше.
Gurdzhy
Сообщение Gurdzhy »
Сегодня переделали у фрезеровщика гольфовский поворотный кулак под две шаровые.
Сварил нижний рычаг и сделал приспособу для поиска методом тыка длины верхнего рычага и высоты его креплений.
Вот что получается с шириной. Размер от центра
Как-то мне все таки узковато кажется.
Сообщение pavlik »
Gurdzhy писал(а): Ср май 29, 2019 6:03 pm
У меня с девяточным мотором и коробкой 132 база.знакомый так же собирает 141без проблем.
Gurdzhy
Сообщение Gurdzhy »
pavlik писал(а): Чт май 30, 2019 4:01 pm
У меня с девяточным мотором и коробкой 132 база.знакомый так же собирает 141 без проблем.
Попробую, спасибо. Сегодня была гриль вечеринка, верхний рычаг не случился.)
Gurdzhy
Сообщение Gurdzhy »
В общем, доделал сегодня переднюю подвеску. С акерманом все ок, кастор присутствует, развал не гуляет. Ход подвески 200мм, клиренс 300мм. Вот что получилось:
Такой вопрос: что надо учесть при проектировании рулевого что бы не получить паразитного подруливания при ходе подвески?
Renxx2
Сообщение Renxx2 »
я единственный не вижу картинки?
Zhenjko
Сообщение Zhenjko »
Это все гугл, не даёт показывать.
Gurdzhy
Сообщение Gurdzhy »
Залил фотки на файлообменник.
Переделка кулака под две шаровые у фрезеровщика.
Приспособа для макетирования верхнего рычага.
Ну и что получилось в итоге:
Gurdzhy
Сообщение Gurdzhy »
Конкретизирую вопросы по рулевому. Обязательно ли линия проходящая через центры отверстий в сошках кулаков и рулевого вала должна быть прямой при виде сверху?
Какое должно быть соотношение длины сошек на кулаках и валу?
Каким должно быть расстояние между отверстиями сошек на валу?
Спасибо.
