Переделка привода переключения КПП 2108(10)
3фонов
Сообщение 3фонов »
Более 2-х лет назад в Мастерспорте купили с братом раму для багги.
В процессе постройки встала проблема переноса привода переключения передач, не хотелось городить под двигателем тяги, рассматривался вариант троссового привода (от В3 Пассата), кульминацией эпопеи стала покупка литрового движка от Кавасаки (140л.с.) для замены им двигла -2110 ( на мотике привод проще и коробка получается секвентальная). Но с движком от мотика надо ставить дополнительные звезды (редуктор), для повышения передаточного числа, компоновочно приходилось задирать движок вверх - не понравилось (хотя в пираньи это решается легко, но она и разрабатывалась для этого).
Короче решили - нечего крутить яйцами, придется переделывать коробку.
Ниже приведен фотоотчет.
Для понимания проблемы: Отмечен привод КПП, надо чтобы он смотрел к моторному щиту.
3фонов
Сообщение 3фонов »
Вот как выглядит разобранная коробка, шток выбора передач надо перенести с права на лево
3фонов
Сообщение 3фонов »
На разборке был куплен колотый колокол коробки передач и из него была выпелена следующая деталь - место входа штока в коробку ( там стоит сальник и втулка)
3фонов
Сообщение 3фонов »
Примерно на это место она должна встать
3фонов
Сообщение 3фонов »
Главная проблема - это точная разметка положения отверстия, поверхность не ровная. Помучавшись, с помощью штангенциркуля отметил центр отверстия, и просверлил его сверлом 3-4 мм.
Потом посмотрев, что почти попал по центру вала, рассверлил его до 10 мм. Там ступенька, поэтому приходиться возиться - сначала в бок заглубить сверло, потом повернуть перпендикулярно и сверлить до конца. Было бы удобней сверлить изнутри но там нет места.Одно хорошо - материал мягкий, достаточно хорошо закрепить картер и можно ворочать дрелью как фрезерный станок.
Далее сверлом 20мм расверливается отверстие, как раз туда входит медная втулка (она чуть торчит из детали, которую вытачивали).
Дальше надо на свой выпуклый глаз обтачивать ступеньку слева, чтобы туда ровно прилегала деталь. Насверлить по периметру отверстий, потом их соеденить. Очень помогает набор для гравировки.
3фонов
Сообщение 3фонов »
Потом идете сварщику и обвариваете все аргоном. Не забывайте контролировать соосность - прихватили, покрутили и взад-вперед подвигали шток, подварили - еще проверили.
3фонов
Сообщение 3фонов »
Все в мелу проверяли гереметичность.
И не забудте заварить старое отверстие.
3фонов
Сообщение 3фонов »
На штоке надо просверлить по месту новое отвертие, для болта который контрит вилку переключения передач. Укоротить по месту.
Мы еще отдали токарю переточить хвостовик, под карданчик с рулевого от класики, на них будет собран привод переключения.
3фонов
Сообщение 3фонов »
В процессе выпиливания отверстия, оно (отверстие) краем выходит в колокол сцепления . СМ фото (также видна втулка)
3фонов
Сообщение 3фонов »
Сваркой туда не подлезть - узко.
Покупаем холодную сварку подороже, хорошо обезжириваем, наносим и все готово!
3фонов
Сообщение 3фонов »
Забыл отметить - через это отверстие возможно вытекание масла в картер сцепления, вдоль втулки, сальник стоит позже.
Осталось собрать правильно коробку по книжке с фотографиями и можно делать привод переключения. Как сделаем - выложу.
der2020
Сообщение der2020 »
класно блин,тока геморно :black_eye:
хай гiрше аби iньше
zimgaz12
Сообщение zimgaz12 »
Хороший отчет! Очень полезная инфа!
Хохол живет там, где жопе теплее
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
Кто может повторить такое с коробкой от оки? Или хотябы дать контакт того кто это сделает? Буду безмерно благодарен, работу оплачу. Так как в моем урагане это самая большая проблема. Если я ее решу, то закончу багги за месяц!! :kuzya_01:
Жду указаний!!!
Очень благодарен за инфу!!! :kuzya_01:
Изображение Изображение
3фонов
Сообщение 3фонов »
Nick
Да я дольше собирался. Делов на 2 дня. Вопрос разобрать-собрать, делал первый раз по книжке.
Вот нашел фото отчет по ремонту КПП оки:
http://www.pitersky.spb.ru/kpp-oka/
Вот фото КПП Оки.
Тема таже как на 2108, Сделать отверстие слева (даже проще, там стенка вроде ровная). Втулка для вваривания по виду (внутреннему диаметру) и от 2108-10 подойдет.
