задняя подвеска на диагональных рычагах
Nitro
Сообщение Nitro »
решил описать весь процесс.
так как баггушка будет базироваться на агрегате от восьмёрки, то возникает вопрос по постройке задней подвески. я пошёл в магазин и купил поворотный кулак в сборе без стойки. всё дома разобрал, счистил грязь (и откуда она взялась на новой детали????)
должно получиться следующее:
так как есть возможность всё это вырезать лазером, то скорее всего это будет предпочтительный вариант.
либо можно сделать конструкцию рычага трубчатой
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Поздравляю с началом работ!
На мой взгляд, рычаги из листа (при тчном выполнении резки)
проще в изготовлении, да и надёжнее.
Я сейчас делаю багги, для клиента на базе такого-же движка.
Можно на этой странице я буду делиться своими впечатлениями.
С уважением, Механик.
Nitro
Сообщение Nitro »
да я тоже так думал. всё равно кондуктор надо делать.
а почему нет?
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Я решил проблему с задней подвеской проще.
Клиент захотел большие задние колёса, типа УАЗ.
Чтобы не потерять тягу, я поставил заднюю балку от ЛУАЗа,
вместе с колесными редукторами. Двигатель развернул на 180градусов. Он получился за осью колёс. Интересная получается
развесовочка? К тому-же сместил его в право чтобы поуоси были
равной длинны.
Nitro
Сообщение Nitro »
а фотка есть?
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Клиент ищет агрегат. Откапиталить и форсировать дешевле Б/У.
Только всё сростётся выложу фотки.
der2020
Сообщение der2020 »
вот практически ОНО,но не выдержало это изобретение при стоящих джиперских калёсах бокового заноса на федюковских полях,попали в заносе в борозду от трактора,и сагнули рычаг :mr47_04:
хай гiрше аби iньше
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Это вы очём?
der2020
Сообщение der2020 »
имею в виду рычаги из трубы
:black_eye:
хай гiрше аби iньше
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Но я ведь буду собирать на родных рычагах.
А они такие дурные, что хрен их погнеш.
Nitro
Сообщение Nitro »
der2020 писал(а):вот практически ОНО,но не выдержало это изобретение при стоящих джиперских калёсах бокового заноса на федюковских полях,попали в заносе в борозду от трактора,и сагнули рычаг :mr47_04:
не трогай федюковские поля - отличный полигон для испытания танков. :king2:
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Nitro, ломаю голову над передней подвеской.
Так не хочется заморачиватья с самодельными рычагами.
Что скажешь о запорожской?
На ней, минимум переделок, а как она ведёт себя на багги?
У меня, с расчётами слабовато, технарь не институт.
Да и специальность у меня, ремонт а не конструирование.
Nitro
Сообщение Nitro »
нормально. только не долго будет жить - назначение всё-таки не то.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Спасибо утешил.
Хотя, какие у нас пробеги.
Nitro
Сообщение Nitro »
маленькие. забираю наконец-то пса на майских праздниках. уже думаю об атв....
