меняю раздатку тaун айс
michman
Сообщение michman » Пт янв 26, 2018 6:15 am
Есть у меня раздатка с микроавтобуса Toyota Town Ace с валом привода из коробки автомата
передачи прямая, понниженая и блокировка дифиренциала.
Для меня великоват.
есть еще редуктор от муровья
Фото будут немного позже
меняю на 4-ре левых привода или передних ступиц от Daihatsu Terios Kid J111G или подобных
чтобы подходили к редуктору https://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_sp ... 15988.html
michman
Re: меняю раздатку тaун айс
Сообщение michman » Пт янв 26, 2018 7:11 am
ох забыл совсем нахожусь в Хабаровске
редуктор от муравья могу поменять на карбюратор от ОКИ
отправлю ТК
imuv
Сообщение imuv » Сб янв 27, 2018 3:07 pm
От простого териоса/ками в 100 кузове тоже подходят привода вроде. А что планируется если не секрет? Просто тоже хотел изначально использовать этот редуктор, повертел на разборке, а там передаточное оказалось 6,5... только на трактор блин
imuv
Сообщение imuv » Сб янв 27, 2018 3:20 pm
Да, ступицы кстати по шлицам на эти привода подходят от дайхатцу мув, они намного легче, чем от териоса, а от мува в 900 кузове тормоза - еще и под 12-й диск подходят. У меня именно такой вариант реализован
michman
Сообщение michman » Сб янв 27, 2018 4:31 pm
Да что ж такое третий раз пишу отправить не могу
imuv
Сообщение imuv » Сб янв 27, 2018 4:34 pm
когда больше скольки-то минут на форуме не активен, то выбрасывает и надо снова логинится, поэтому пока пишешь длинное сообщение с мобильного например, с форума уже выкидывает, пытаешься отправить, а вот и фиг уже... а текст не сохранился))))
michman
Сообщение michman » Сб янв 27, 2018 4:39 pm
У меня моторчик с дайхатсу териос кид. С родной коробкой автоматом и раздаткой, продольный. Хочу собрать квадроцикла и редуктора нужны с передаточным как можно больше, на раздатке нет понижающей, только блокировка диферинциала. Моторчик был турбированый и со впрыском. Но достался голый, только стартер и генератор на месте. Мотор я уже перебрал, сейчас придумываю зажигание и ищу карбюратор.
А вот за подсказку по приводам спасибо, может еще кто знает от чего подайдут привода к этим редукторам ? Пишите
imuv
Сообщение imuv » Сб янв 27, 2018 4:51 pm
Тут мало кто по японским деталюшкам подскажет, в основном народ с нашепрома ваяет, оно и понятно. Машинка кстати по части трансмиссии весьма специфичная, подобрать к этим редукторам довольно сложно что-то кроме родного, диаметры очень маленькие все, палки привода вообще игрушечные
michman
Сообщение michman » Сб янв 27, 2018 5:01 pm
Да подкупила цена редукторов, а вот привода и ступицы уже кусаються.
У нас нашавтопром найти проблемно а вот еномарок везде.
michman
Сообщение michman » Сб янв 27, 2018 6:56 pm
Вот думаю если поставить на мой моторчик карбюратор от мотоцикла урал? Будет работать?обьем примерно тотже да и на уралы ставят один родной карб и работает он нормально. Подкупает его размер.
michman
Сообщение michman » Ср фев 07, 2018 2:05 pm
что то тишина, напишу еще, меняю раздадку от тaун айс на левые привода и передние ступицы от терио кид
ваши предложения?
michman
Сообщение michman » Вс фев 18, 2018 3:10 pm
Редуктор от муровья уехал к новому хозяину.
раздатка от тaун айс в обмене
Добавлю в хотелки стойки передние от дайхатсу или подобные
