Компрессор.Опознание.
токарь
Сообщение токарь »
Прошу помощи в опознании этого поросёнка(при проворачивании за шкив весело хрюкает),по виду заводского исполнения не самопал бирка только на двигателе нужна информация по характеристикам и где применялся Изображение Изображение Изображение Изображение
Диагноз : самоделкин...
Лечение - противопоказано !!!
Ivan66
Re: Компрессор.Опознание.
Сообщение Ivan66 »
Не подскажу про этот, но у самого есть 2х цилиндровый очень мощный компрессор, хочется попросить готовое видео как его можно подцепить? Какой объем ресивера, где взять манометры, как сделать автоматическое включение и выключение? Что для этого нужно?
ilya38
Сообщение ilya38 »
Думаю полная самоделка колеса качать можно, более дельного не выжать, кубов 40 столько же литров в минуту
ilya38
Сообщение ilya38 »
Ivan66 писал(а):Не подскажу про этот, но у самого есть 2х цилиндровый очень мощный компрессор, хочется попросить готовое видео как его можно подцепить? Какой объем ресивера, где взять манометры, как сделать автоматическое включение и выключение? Что для этого нужно?
Реле давления, мотор, если трехфазник то и реле времени, нужно искать все уже сделано до нас
Сан Саныч ;)
Сообщение Сан Саныч ;) »
а продать данный девайс не желаешь?или мошь обменять на что?
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Сан Саныч ;) писал(а):а продать данный девайс не желаешь?или мошь обменять на что?
Давай в личку скину фото своего, подумаешь о покупке
diman1090
Сообщение diman1090 »
ilya38 писал(а): ↑Сб сен 09, 2017 9:31 pm Думаю полная самоделка колеса качать можно, более дельного не выжать, кубов 40 столько же литров в минуту
Не не самоделка, сам такой же заимел выдрал из какого то толи медицинского толи автосервисного стенда.
токарь
Сообщение токарь »
Спасибо за подсказку о медицине,сразу понял что за бирка на движке ЗМО-завод медицинского оборудования,стоматологическая пневмоустановка,покопавшись в нэте получается -давление 8 ресивер 30-50 литров,дальше маслоотделитель охлаждение регулятор давления б-рррр эт нам не нать,была мысля его в Газель поставить,приладить компрессору охлаждение чтоб не грелся под нагрузкой,этот будет гораздо лучше 12вольтного автокомпрессора.
