Вопросы - Вопросы
Аксай
Вопросы - Вопросы
Сообщение Аксай » Вс июл 09, 2017 9:18 pm
Доброго дня народ! Кто подскажет, если переворачивать редуктора (к примеру от БМВ), кроме как сапун перенести и сливную крышку переделать, какие еще проблемы могут вылезти? На работоспособность это не повлияет? Масло гнать не начнет? Кто так делал, поделитесь мыслями.
Просто присмотрел донора для квадрика, Хонда на автомате. А у них двигатель наоборот стоит. В смысле, если смотреть при открытом капоте, коробка не справа от двигателя стоит, а слева. Это или коробкой вперед в квадрик вставлять, или как обычно, но редуктора переворачивать. Что скажите?
stels40
Re: Вопросы - Вопросы
Сообщение stels40 » Вс июл 09, 2017 10:38 pm
Если не переливать масло, то все нормально будет.
andis
Сообщение andis » Пн июл 10, 2017 7:43 am
у менъа на редукторах ауди были проблемы,редуктора перевернул сапун зделол на месте где была сливное отверствие но через сапун гнало масло при длителъной йезде,паставил на сапун резиновый шланг длиной 1метр шланг пустил вертикалъно на верх вродебы проблему решил.
Аксай
Сообщение Аксай » Пн июл 10, 2017 8:51 am
А если не переворачивать редуктора, а поставить двигатель коробкой вперед, тут какая "засада" ждет? На передний редуктор тогда вообще без кардана пойдет привод. Правда на задний подлиннее прийдется ставить. Ну и развесовка другая будет. На передок больше веса пойдет.
Что скажите знатоки?
stels40
Сообщение stels40 » Вт июл 11, 2017 8:22 pm
Нарисуй в маштабе и сам все поймешь. Не забудь про место под навесное учесть.
andis
Сообщение andis » Пт июл 14, 2017 6:38 pm
Аксай писал(а):А если не переворачивать редуктора, а поставить двигатель коробкой вперед, тут какая "засада" ждет? На передний редуктор тогда вообще без кардана пойдет привод. Правда на задний подлиннее прийдется ставить. Ну и развесовка другая будет. На передок больше веса пойдет.
там нечего хорошего неполучется.
Аксай
Сообщение Аксай » Пт июл 14, 2017 11:28 pm
Да я и сам к тому же склоняюсь. Буду искать "правильный" двигатель.
andis
Сообщение andis » Сб июл 15, 2017 7:54 am
можеш споконо переворачеватъ редуктора нечего с ними не случетса,я на квадре когда на сапун шланг зделол долго пройездел вообше без проблем.на втором мойом проекте тоже редуктора ауди перевъорнутые,сразу на сапуны одел шланги резиновые вывел их на верх и некаких проблем,редуктор смазываетса и так и так и наче бы задним ходом нелъзя бы было йездетъ.я в конце разобрался почему у моих редукторов при их переворачеванийи из сапуна масло гонет.
vasily78
Сообщение vasily78 » Сб июл 15, 2017 11:26 pm
andis писал(а):можеш споконо переворачеватъ редуктора нечего с ними не случетса,я на квадре когда на сапун шланг зделол долго пройездел вообше без проблем.на втором мойом проекте тоже редуктора ауди перевъорнутые,сразу на сапуны одел шланги резиновые вывел их на верх и некаких проблем,редуктор смазываетса и так и так и наче бы задним ходом нелъзя бы было йездетъ.я в конце разобрался почему у моих редукторов при их переворачеванийи из сапуна масло гонет.
Тоже переворачиваю редукторы от Ауди, расскажите почему гнало масло из сапуна..
andis
Сообщение andis » Вс июл 16, 2017 8:19 am
патомочто при врашенийи болъшая шестернъа редуктра бросает масло по сторонам втом числе на верх и при быстрои язде масло по немногу наченает ползти через сапун.а под оригиналъным сапуном находетса перегородка каторая непозволъает маслу папастъ в сапун.
