квадр с двигателем гольф 2
собираю квадроцикл
Re: квадр с двигателем гольф 2
как вставить фото
хорошее начало. А что там за коробка между КПП и задним редуктором? Низ рамы из профиля какого размера? Как организован полный привод? Я так думаю что коробка позади КПП это типа раздатка с понижением.
коробка позади как и впереди - это повышающие редуктора 1:2 которые повысят скорость в 2 раза. не охота как-то ехать как на тракторе 30 км в час, для этого у меня есть самодельный минитрактор.
Содержимое коробочек подробнее , всем интересно будет!
ДЕйствительно про коробочки поподробней пожалуйста. Я однажды подобное находил в сети. Ну типа на привода от коробки цепляются повышающие редуктора а потом уже мосты. Двигатель по центру рамы это очень хорошо, отличная развесовка. ИНтересно а у вас эти коробочки на цепях или шестерни? Двигатель Гольф какого объёма?.
двигатель 1.3 бензин
Какое назначение будет этой ATV?
А жёсткости рамы хватит? А подрамник так и останется? А какую функцию несет распорка сзади между двух амортизаторов (она не даст нужного эффекта, а уши крепления амров со временем скорее всего оторвет)
Прямозубые шестерни в повышающей передачи? - по мне так очень спорный выбор.
А как компенсировали осевые биения самодельной раздатки при состыковки с коробасом и редукторами? Там же есть что то, или там все жестко прикручено?
А что с блокировками? или все диффы свободные?
Моё мнение - очень сыро и непродуманно.
коробочки с шестеренками это пройденный этап-лишний и ненужный геморой в трансмиссии который в один прекрасный момент когда это не нужно сломается,поэтому лучше выкини сразу,а для скорости поставь иномарочные редуктора с дизеля какого нибудь.ну либо сразу еще запасайса парой комплектов шестерен.
