Направляющие для трубогиба
zeret
Сообщение zeret »
Привет всем.
Посоветуйте пожалуйста с чего можно сделать направляющие для трубогиба? (трубогиб такого типа http://www.sorokin.ru/images/img_big/7.82.jpg)
сначала думал ролики проточить у токаря. а пригляделся. на заводских трубогибах используются именно направляющие.
в виде ложбинки.
Подойдет вариант с распиленной вдоль трубой?
Хуршед
Re: Направляющие для трубогиба
Сообщение Хуршед »
viewtopic.php?f=25&t=12412#p181528 посмотри у меня начало темы,я точил под 25-ю,а вторую половину сделал под 20-ю,просто приварил внутрь вставку из той-же 25-й.так из одного ролика получилось два пуансона. гнёт отлично изделие уже катает.
Хуршед
Сообщение Хуршед »
Да,еще один момент! бортики ролика должны быть выше радиуса трубы иначе эфекта не будет.трубу будет просто сминать. Удачи!
zeret
Сообщение zeret »
Хуршед писал(а):Да,еще один момент! бортики ролика должны быть выше радиуса трубы иначе эфекта не будет.трубу будет просто сминать. Удачи!
а, пуансон у меня есть. я вот думаю как быть с направляющими.
zeret
Сообщение zeret »
Хуршед писал(а):viewtopic.php?f=25&t=12412#p181528 посмотри у меня начало темы,я точил под 25-ю,а вторую половину сделал под 20-ю,просто приварил внутрь вставку из той-же 25-й.так из одного ролика получилось два пуансона. гнёт отлично изделие уже катает.
у тебя вот направляющие - в виде роликов.
Хуршед
Сообщение Хуршед »
Да и они универсальные,под разный диаметр,т.е. профиль V-образный а не U-образный под каждый диаметр.менять их под каждую трубу нет смысла. и так всё работает отлично.
Levsha2211
Сообщение Levsha2211 »
Попалось на глаза вот такое приспособление.
Прошу знающих людей ответить, какого радиуса должны быть ролики для трубы ГВП 15.
Спасибо
водолей
Сообщение водолей »
Труба ВГП шовная ду 15мм. Наружний 20 мм . Ролик д -120мм. На заводских трубогибах.
Точили на 80мм. Крутозагнутый отвод получается.
Мой. Гнутся все ДУ до 21мм. Багажник нержа 16 х 2мм.
Этот 18 х 1.5мм
