Продам карданы Нивские рул. рейку от Сузы SX4 электро
Олег-Дмд
Сообщение Олег-Дмд »
Продам часть улова из последнего рейда по металлоломкам.
Самому вроде не надо, а жалко, мож кому надо.... Мой интерес в цене, конечно, есть , но весьма небольшой - типа за ноги и на пиво...
Карданы - по зоо р.
Рейка- 1200 р. Мотро проверял, люфтов не ощутил.
8-9о9-651-о186 Олег. Кто с Форума представляйтесь, а то на Авите цена на рейку повыше...
Олег-Дмд
Re: Продам карданы Нивские рул. рейку от Сузы SX4 электро
Что-то на рейку желающих нема... Пришла мысль использовать в качестве поворотного механизма для снегоотвала... если до зимы не уйдёт...
saibel
Сообщение saibel »
А она рабочая???
Олег-Дмд
Мотор работает, датчик не проверял, тк не знаю как оно должно быть.
ak68
Сообщение ak68 »
мозг есть от неё?
Олег-Дмд
:( Нет. Безмозглая такая попалась... :blush2: :smile3: :smile3:
Я думал всем центральный мозг заправляет, а на мотор только ключ отдельной коробочкой...
ak68
Сообщение ak68 »
не, там свой должен быть..., у мотора два или три силовых провода?
а расстояние между шариками р.тяг не подскажешь случайно?
Олег-Дмд
Расстояние 620-630 мм. У мотора 2 вывода красны и черный, у датчика что около рулевого вала 5.
ak68
Сообщение ak68 »
тогда вроде как можно заменить мозг схемкой из двух релюшек , диодов и моторчика с постоянными магнитами, но все это ненадежно (имхо), или как планировали использовать для поворота отвала... )))
Chydik
Сообщение Chydik »
Как шлицевое соединение у короткого кардана?
Олег-Дмд
Chydik писал(а):Как шлицевое соединение у короткого кардана?
Не заморачивался, честно говоря с ревизией. Скажу так - ОНО ЕСТЬ!!! :acute: А разработать - Беда небольшая. Как выяснилось сегодня при проварке глушака для Тихоходного, У меня не кислород кончился, а инжектор в горелке засорился. Так-что нагреем, раскачаем, смажем, и тд и тп и др, :lol:
