4х4 на агрегатах самурая
Buterbrod
Сообщение Buterbrod »
Давненько не чего не выкладывал.. Создам тему здесь,если нет пусть модераторы перенесут в соответствующий раздел..
И так, донор был самурай 79г. мосты,кпп,раздатка,и прочие мелочи..
Мотор Honda v-twin  поженил с кпп самурая.
Дурная голова,рукам покоя не дает....
Re: 4х4 на агрегатах самурая
Сообщение Vitalya32 »
квадрик будет?
как то нестандартно
Buterbrod
Сцепление самурай..
Диски ока разварки+середина от самурай диска
Buterbrod
Мосты урезал.. колея 1230мм
1230мм ширина 2200мм длинна
Последний раз редактировалось Buterbrod Пт мар 25, 2016 2:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Buterbrod
передние диски не стем вылетом
большое плечо обкатки
колеса не свернешь
и машину трудно ловить по дороге
Buterbrod
полуоси проточены,урезаны ,и на чпу фрезере нарезан шлиц
Buterbrod
Vitalya32 писал(а):передние диски не стем вылетом
колеса не свернешь
12 диск дальше не посадить..либокулаки перекраивать напрочь.. выкидывать тормоза,и переваривать сошки..что очень не хочу делать..
Достаточно легко крутится руль..
Последний раз редактировалось Buterbrod Пт мар 25, 2016 2:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Buterbrod
Vitalya32 писал(а):квадрик будет?
как то нестандартно
квадр есть заводской..а это так для души..
Buterbrod
это типо картинга внедорожного
Buterbrod
Vitalya32 писал(а):это типо картинга внедорожного
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 »
интересный трактор )))
motakoff
Сообщение motakoff »
теперь ставь с переди отвал и ковш сзади, и реальный трактор готов
коплю опыт, и инструменты.
Buterbrod
Давненько не появлялся.. на постройку совсем нет свободного времени,так по чуть чуть занимаюсь...
Долго провозился с реанимацией мотора после кулака дружбы.. Мотор достался с кулаком. Блок заварил,колено не пострадало при обрыве шатуна.Поршня,кольца ,пальцы прикупил от лифан 2v77 братьям китайцам респект))),а вот шатуны изготовил самодельные под вкладыши ваз.единственное вкладыши пришлось подрезать по ширине... Долго провозился,но получилось. мотор после сборки наработал прилично,нареканий нет.. Снег отвалом по толкал..тест прошол,можно и дальше строить..
