Редуктор с блокировкой.
bogerr
Сообщение bogerr »
Редуктор заднего моста ауди с блокировкой принудительной. Пч 3.9. Фото не умею вставлять тч на почту. 5000р. Зеленоград 89851742979 Алексей
виталикs
Re: Редуктор с блокировкой.
Сообщение виталикs »
Редуктор длинный?
MGT
Сообщение MGT »
Они все длинные
bogerr
Сообщение bogerr »
Да, длинный. Не все длинные.
ilya38
Сообщение ilya38 »
Есть короткие, у меня три таких здоровенных, на нём ещё пневмо-штучка должна быть для включения блокировки здесь нет...
bogerr
Сообщение bogerr »
Есть. Просто снята.
mutumbo
Сообщение mutumbo »
в одно время все скупил что на авито было итого у меня их 5 штук, брал от 1500 рублей до 5000, лучший оказался самым дешевым 8)
bogerr
Сообщение bogerr »
Ну за что взял за то и продаю. Все включается. Люфта нету. Просто мне он не лезет ни каким раком. Хотя классная штука.
ak68
Сообщение ak68 »
Редуктор один ? а какая у него длинна?
mutumbo
Сообщение mutumbo »
длинный он достаточно 8( жаль таких коротких днем с огнем не сыщешь, буду проектировать раму четко уже под них
Сообщение Vitalya32 »
самый лучший и самый умный редуктор в мире
аналогов нет
а длинный он из-за компоновки.
длиньше диф-короче кардан,меньше вибраций
bogerr
а в какую базу у тебя не вписывается этот редуктор?
bogerr
Сообщение bogerr »
Да с базой все нормально. Все примерно как у тебя. мотор над редуктором. С одной стороны упирается в кронштейны нижних рычагов с др своей длинной в акпп. И пофигу двигай мотор вперед или назад. Короче в зал его. Отдал привода на вояки точить. База 2360
в 2360 мотор должен провалиться между редукторами с передним длинным редуктором ауди
у меня 2000,поддон над осью и редуктора короче на 15см
bogerr
Сообщение bogerr »
Если редуктор задний вбок подвинуть то поовалится. А подвинуть не дает кронштейн гижнего рычпга. Можно лонжероны раздвинуть, но тогда машина широкая будет. Итак сейчас по колеспм два метра.
