самодельная лебедка
самодельная лебедка
Доброго дня! Сильно не пинайте. Просмотрел форум, возможно не очень основательно. Но ни нашел темы про самодельные лебедки. Возможно ли изготовление? Насколько гимморойно ну и т.п. Может есть какие то другие приспособы для самовытаскивания. Понятно. что покупная может лучше. но ДОРОЖЕ.
механик денис
Re: самодельная лебедка
Привет,ну если есть из чего делать без больших затрат денег то можно попробовать,а если покупать все комплектующие то проще купить годовую лебедку,вот мне заняться нечем было и комплектующие были в наличии была сделана лебедка (червячный редуктор ,барабан,и стартер от машины),на холостую пробовал все работает нормально а под нагрузкой так и не удалось пока попробовать так и лежит в гараже без дела,на моей лебедки для размотки троса стоит храповик от кикстартера мотоцикла урал
норм!
ток стартер лучше бы с грузовика наверное,хотя все зависит от веса машинки и куда на ней залазить
Стартер лучше ставить редукторный.
Схема механической лебедки Гаргашьяна. Лебедка могла порвать трос 12 мм, машина на этой лебедке при пересечении водных преград выходила на глиссер :mr47_04: . После того как две машины с такими лебедками выиграли чемпионат РФ по трофи, она была запрещена :russian:
По устройству редуктор лебедки - открытая ГП УАЗ, сцепление - набор мотоциклетных дисков сцепления. Привод от двигателя цепью или клиновым ремнем.
механик денис
Эта лебедка планировал на квадроурал,но квадрик был продан так и не успел поставить эту лебедку,для квадроурала ее бы с запасом хватило,а стартер редукторный стоит от мецубиси делики
не забываем главноеBookvoed писал(а):Схема механической лебедки Гаргашьяна. Лебедка могла порвать трос 12 мм, машина на этой лебедке при пересечении водных преград выходила на глиссер :mr47_04: . После того как две машины с такими лебедками выиграли чемпионат РФ по трофи, она была запрещена :russian:
передаточные числа лебедки рассчитаны на мотор объемом 3литра,крутящим моментом порядка 250-270Нм
машина на этой лебедке выходит на глиссер по водному болоту,это просто нечто
Проблема только отбор от мотора и блок сцепления , я вот думаю раздатку от бтр воткнуть с комом а с нее кардан на лебедку механическую , вот только посчитать все надо как и на сколько быстро будет все крутиться
Vitalya32, видал аналог такой лебедки на гражданском УАЗе, без сцепления, отбор мощности парой клиновых ремней, усилие на лебедке регулируется натяжным роликом ремней, спереди червячный редуктор. Единственный косяк когда ремни в воде - хреново работает, ремни скользят.
кардан получается всегда крутится? просто от лебедки момент физически отсоединяется?
такое сцепление один в один стоит в раздатке лаурель скайлайнmutumbo писал(а):Проблема только отбор от мотора и блок сцепления , я вот думаю раздатку от бтр воткнуть с комом а с нее кардан на лебедку механическую , вот только посчитать все надо как и на сколько быстро будет все крутиться
в котором стоит выжимной и можно регулировать момент передачи вращения
как вариант использовать ремни грм от дизеля,они много прочнееBookvoed писал(а):Vitalya32, видал аналог такой лебедки на гражданском УАЗе, без сцепления, отбор мощности парой клиновых ремней, усилие на лебедке регулируется натяжным роликом ремней, спереди червячный редуктор. Единственный косяк когда ремни в воде - хреново работает, ремни скользят.
или 2-3,как в комбайне нева
Обычные клиновые ремни. В не работающем состоянии просто свободно болтаются на шкивах, когда надо, прижимной ролик создает необходимое натяжение ремней, управление роликом тягой из салона. При длительном движении по хорошей дороге ремни скидываются, они ведь висят свободно. Усилия ремней для червяка с передатком около 50-60 вполне хватает чтоб УАЗ 469 таскать.
да,но это медленно
если ток в любительских целях
