сузуки из металолома
andis
Сообщение andis »
привет.чувствую етот час близок и скора начну чтото строитъ,толъко пока неопределилса что,а руки уже долго чесутса :lol: :lol: уже давно искал донара длъа построики утв ну и наконец нашол,практически из металолома полноприводная сузуки витара 91г кузов конечно гнилои но не весъ, рама тоже подгнила но в основном заднъая частъ.а так машына на ходу всъо работает, движок доволъна мошный 1.6 16v.розмышлъал о построики утв но наверное нет.вобшем придумал отрезатъ всъу задную частъ кузова и оставитъ толъко передок, из 4дверки зделотъ 2дверку.и раму также отрезотъ всъу задную частъ и переделотъ задную подвеску в 2рычажку незовисемую.редуктора конечно будут от ауди со всеми полуосъами.и хочу поставитъ вторую раздатку,с начала хотел от нивы но лъуди менъа отговорили говоръат надо самурайевскую ставитъ,вот толъко где йейо наити :clapping: .а свободный кардан от штатнои раздатки витары хочу пуститъ на механическую лебъодку.может ета идея бредовая. Изображение Изображение Изображение
Alex555
Re: сузуки из металолома
Сообщение Alex555 »
Andis, привет! Будем следить за твоим новым проектом. Квадрик твой как ? просмотрел весь проект загорелся постройкой тоже.
andis
Сообщение andis »
спосибо.с квадром всъо нормалъно.даже тех осмотр прошол.
водолей
Сообщение водолей »
Дождался ! Посмотрим .
Outlaw888
Сообщение Outlaw888 »
Мост с Ауди на переде будет проблематично. Мотор мешает. Родной редуктор со смещением стоит. А Аудюшный еще и крутится в другую сторону - переворачивать его нужно будет. В перевернутом виде с мотором он совсем плохо уживаться будет. Мотор нужно будет сильно поднимать. Прелесть этой машинки в малом весе. А второй раздаткой и мех лебедкой вес добавится сильно. На раздатки вроде как ИжТехно киты на понижайку делает.
andis
Сообщение andis »
будет боди лифт 10см движок тоже подниматъ буду.у картера немного нижнию частъ спилъу и пробку с боку зделою.редуктор должен поместитса по центру уже замеръал.да йестъ кит длъа раздатки но он понижает толъко понижаику,такои вариант пака мне неподходет.мне надо понизитъ и первый ръад.на щот веса думою получетса даже легче чем оригинал,патому как зади будет толъко маленъкий кузов как у пикапа.
andis
Сообщение andis »
вобшем должно получитса либо одно либо другое. Изображение Изображение
Сообщение Vitalya32 »
раздатка у меня есть,не проблема хоть пачку сделаю
Outlaw888 писал(а):Мост с Ауди на переде будет проблематично. Мотор мешает. Родной редуктор со смещением стоит. А Аудюшный еще и крутится в другую сторону - переворачивать его нужно будет. В перевернутом виде с мотором он совсем плохо уживаться будет. Мотор нужно будет сильно поднимать. Прелесть этой машинки в малом весе. А второй раздаткой и мех лебедкой вес добавится сильно. На раздатки вроде как ИжТехно киты на понижайку делает.
не проблема вовсе
гп вперед двинуть на 10см,окажется перед мотором
и место освободиться в арках,снизу порогов,для больших колес чем штатные
Сообщение Андрей 318 »
andis писал(а):хочу поставитъ вторую раздатку,с начала хотел от нивы но лъуди менъа отговорили говоръат надо самурайевскую ставитъ,вот толъко где йейо наити
Самураевская раздатка не намного крепче Нивской. Наверное вторая раздатка нужна с более тяжелой и мощной машины.
Outlaw888
Vitalya32 писал(а):]
не проблема вовсе
10 см не хватит. Мост переворачивать Аудюшный нужно. А редуктор по длине больше 40 см Вот на все 40 и двигать? Хвостовик то вверху получится.
andis
Сообщение andis »
на щот раздатки.я неплонирую вклъучатъ у обеих раздаток понижаики.передаточные у раздаток,у витары пръамои ръад 1-1 у самурая 1-409.понижаика у витары 1-1.816 у самурая 1-2.268.рабочая у менъа будет самурайевская раздатка.почитав в интернете понъал что раздатки разрушаютса имено при резких рывках.также в интернете йестъ множество примеров где раздатка устонавлеваетса после 08 двиготелъа с переднеприводнои кпп,а там вобше 3кратная нагрузка.йесли недостану раздатку то наверное надобудет устанавлеватъ кит в штатную.на щот пердвигания редуктора в перъод ,връатли так получетса там много проблем возникнит хотъа бы с рулевыми тъагами.
andis
Сообщение andis »
вот сабрал кое какие детали длъа проекта, и медлно начинаю переделоватъ заднийе ступицы от мак пхерсона под двухрычажку.померил передний кардан,доволъна длиный получаетса гдето 1.15см надобудет наверно к специалистам вести чтобы зделоли и отбалансировали.немного фото. Изображение Изображение на фото видна что у редукторов флъанцы неодинаковых диаметров,сам непонъал почему.передаточное у обеих 4.5.
один от 80ки,другой от 100ки в 44куз
кардан фигня
сам все сделаешь
бить не будет(расскажу потом)
про передний кулак ты офигительно придумал
andis
Сообщение andis »
ну спосибо,ета кстати задний кулак от ауди купе,у него на фото невидно но йестъ рулевая сошка или тъага.редуктор връатли от сотки,думою что тот у которог болъшои фланец от 16клапанои ауди 80 140 лс.но в принципе редуктора у них одниаковые.думою мои 100лошадок выдержат.йесли 30горилу у которои грунтозацеп 30мм держит то мои 31 галошы думойу даже непочуствует :lol: хотъа может корпус лопнит как у витар переднийе лопаютса :lol:
