Положен первый кирпич...
Molot
Сообщение Molot »
Вот и положено начало раме... Почти готов задний подрамник... Вернее основная его часть... И прикинуто салонное пространство... Делать всетаки приходится из профилей, так как хороших труб нет нигде... Все металлобазы обзвонили...
Первоначально планировалось одеть сверху, ну и соответственно подгонять размеры под кузов от 965го ЗаЗа... Но чтото в последнее время мысли склоняются к своему кузову... Двигатель с коробкой будет 3s-gte... Тойотовский, 2 литра турбо... Подвеска по возможности также будет использована тойотовская... Возможно только рычаги свои придется делать... Хотя видно будет... Плясать начал от мотора так как он главное во всей этой затее... Тоесть было замерено пространство необходимое агрегату, к нему пристыковано салонное пространство... Пока только в одной плоскости... Ножки видимые на фото - это чтобы клиренс контролировать... Ну и вообще прикидывать что и как... Так как слишком много сложных размеров которые только по месту определить можно... Понятно что так возможно дольше и сложнее но что уж делать...
Начало...
Начало...
Максим
Администратор
Сообщение Максим »
Молот, ты молодец!
Вот только страна должна знать своих героев: впиши в свой профиль, откуда ты.
А в остальном - молодца! Одним работягой больше теперь!
Nitro
Сообщение Nitro »
молодец. заноси заодно фотки с комментариями в галерею.
Molot
Сообщение Molot »
Ну если завтра работы будет не очень много возможно прикреплю продольную балку на которую подушки для двигла крепятся... После этого надо будет сориентировать мотор и наметить места для остальных двух подушек... После этого станут понятны габариты и начнется дальнейшая пляска... Так же надо решить на какой высоте от пола будут сиденья и прикинуть высоту потолка...
Продажа движков, кпп и тд...
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=3&t=5005
Operators
Сообщение Operators »
где хоть такие сидухи берете? :(
если утром плохо - значит выпил хорошо...
если утром хорошо - значит выпил плохо!
Molot
Сообщение Molot »
Сидухи моего знакомого... На самом деле сидуха ток одна - другая матрица, была сняна с сидухи принадлежащей ребятам в "Росавто" они там дали просто так сидуху на копирование... Хотя в принципе мой знакомый такой зануда что ему проще дать... Сидуху...
Nitro
Сообщение Nitro »
снял бы матрицу
Двоешник
Сообщение Двоешник »
Да ! а мне сделал бы сидуху за ловандос конечно же!! :Mauridia_03:
Nitro
Сообщение Nitro »
если бы кто-то снял матрицу и смог бы наделать сидений для всех, было бы замечательно. по чём скидываться? мне нужно две сидушки.
JD
Сообщение JD »
Мне тоже сидуха нужна. Деньги сразу могу отдать.
Только надо вначале ее протестировать =) чтобы по размерам подходила.
А идея растиражировать удобную сидуху великолепная. Одной головной болью меньше бы стало.
Нет ничего более постоянного, чем временное.
der2020
Сообщение der2020 »
дааа,сидуха и мне нужна ,дайте две,ташто я тож в теме на приобритание :bye:
Molot
Сообщение Molot »
Первоочередная проблема это МАТЕРИАЛЫ... На одну сидуху нужно около 5кг смолы... Ну возможно можно в 4 уложится... Ну и стеклоткань... Примерно пять слоев по квадратному метру... А и чуть не забыл грамм 500 гелькоута и чуть чуть воска... По себестоимости примерно на 2000 за сидуху выходит...
Цены смотрите на http://www.igc-composite.com/
Molot
Сообщение Molot »
Ну в общем если данный вопрос настолько жестко всех интересует то прикиньте сколько сидух надо а там чтонить придумаем...
По размерам она вроде и мне подходит, я не больно здоровых габаритов и хозяину сидушек, он довольно крупноват... Свободные места наполняются при обтяжке...
Molot
Сообщение Molot »
А вот что было сделано за воскресенье:
Molot
Сообщение Molot »
Также подскажите насколько правильно оно пока продвигается... А то нашлись личности сильно сомневающиеся в прочности конструкции... Хотя работа по сути только началась...
