самопальный мотик
motakoff
самопальный мотик
Сообщение motakoff »
решил всетаки завести тему. давно строю мот для покатушек по лесу, есть на данный момент переделанная рама иж, с мотором от моноцилиндровой ямахи, кпп 5 ст. мощность 27 пони по паспорту. мануалы нарыл, чтоб подвесное сделать, так как голый мотор достался. задний маятник и колесо с суппортом , от древней хонды вфр 750 . есть вилка от иж пс, но убитая. и вилка от иж орион. но без верхней траверсы. сейчас все сдвинулось с мертвой точки, появилась возможность продолжить проект. но собственно, столкнулся со многими нюансами, и сейчас стоит выбор перед тем как двигаться дальше. перья вилки иж пс, 35 мм, а у ориона 38. разница расстояния между осей перьев у пса и ориона значительная, если расточить пс траверсы, то не влезет колесо с дисковым тормозом. на разборке нашел колесо от ямахи тдм 18 дюймов, за 3к отдают. но оно не лезет в орионовскую вилку. думаю может лучше приделать диски тормозные на ижевские колеса и расточить траверсы пс под орионовские перья, или ставить литье от иномарок. заднее литое, которое есть колесо 18 дюймов. (сейчас за ижевские литые диски б/у просят как за иномарочные) покрышки буду ставить кроссовые, на зад от ижа или ирбиса ттр, на перед минск кросс. как думаете стоит заморачиваться с литьем, или переделать ижевские колеса под дисковые тормоза? еще в стоковой ямахе, от которой мотор . система сухого поддона, тоесть масло находится в отдельном бачке, я вот думал поставить радиатор маслянный и использовать его как бачек, но боюсь что будет плохая смазка мотора. кто подскажет будет масло пениться, или пойдет такая схема?
коплю опыт, и инструменты.
motakoff
Re: самопальный мотик
фото что есть , новые будут с телефона, не ругайте сильно
motakoff
kitaec
Сообщение kitaec »
Че ты паришся про маслорадиатор----замастырь маслобак на 1.5 литра масла , и тебе тот радиатор и нафиг не вперся. Я у себя на квадре маслобак сделал на 3.4 литра-- сейчас понимаю что можно было и поменьше, с другой стороны чем больше масла тем меньше греется двигло. У тебя оно ,кстати , воздушно-масляннрго охлаждения, и при обьеме маслобака в 1.5 литра ,перегреть его еще надо будет постараться. Обьем двигла кстати какой, на взгляд кубов 400-450. Про маслобак и радиатор ,глянь у меня в темке.
motakoff
да в стоке стоит маслобак , объем 500 кубов, насчет радиатора парюсь так как есть радиатор от печки какойто иномарки, сам не знаю какой (халява) вот и спрашиваю чтобы не городить бачок, мне его надо еще гдето расположить, а места маловато. вот думаю что делать дальше.
водолей
Сообщение водолей »
У сына на Хонде ХР 400 . Масло бак - рама . Посчитай объем передней или верхней трубы.
Герметичность проверить - просверлить, приварить штуцер и насосом.
kitaec
Сообщение kitaec »
motakoff писал(а):да в стоке стоит маслобак , объем 500 кубов, насчет радиатора парюсь так как есть радиатор от печки какойто иномарки, сам не знаю какой (халява) вот и спрашиваю чтобы не городить бачок, мне его надо еще гдето расположить, а места маловато. вот думаю что делать дальше.
Без масло-бака точно будет шляпа, Ну сколько в радиаторе поместиться масла---200-300 грамм ,не более и греццо оно будет так, что просто потеряет свои свойства.
kitaec
Сообщение kitaec »
водолей писал(а):У сына на Хонде ХР 400 . Масло бак - рама . Посчитай объем передней или верхней трубы.
Не нужен там ни какой дополнительный насос. Все что надо уже есть в двигателе. В двигле стоит два насоса-один который качает масло к парам трения ,а второй, насос выкачивает масло в масло-бак.
водолей
Сообщение водолей »
Ник подтверждаеш !
Герметичность трубы рамы проверить пневмо - давлением . От насоса или компрессора .
kitaec
Сообщение kitaec »
водолей писал(а):Ник подтверждаеш !
А ЧТО С НИКОМ НЕ ТАК , Я ЧЕТО НЕ ПОНЯЛ. Человек спросил совета --я подсказываю что знаю.
motakoff
Радиатор проверю так, залью воды в него, потом в мерительную колбу и получу обьем, ребята с секции сказали что радиатор не лишний будет, вчера купил генератор от 150 кубового скутера, пока кручу в руках. На нем 11 катушек, получается помощне чем от 50 кубовки будет.
motakoff
немного нового. прихватил, заднюю часть рамы от совы, ну и примерил моноамортизатор, сейчас пока в гараже друган машину чинит, а я бамбук курю
motakoff
сегодня барахлишко прикупил, забрал иж к 16, убитый за пять тысяч рубликов, с него возьму колеса и чизетовскую вилку, а свою продам и колесо наверное тоже. Мотор от ПС мне показался убитым, надоб перебрать, только время жалко, кстати кто подскажет что такое мотоплата? мне докучи подкинули , типа катушки зажигания и написано что сделана в испании.
kitaec
Сообщение kitaec »
Набери в тырнете- там все раскажут и покажут, про мотоплат.
motakoff
Проект немного сдвинулся с мёртвой точки, за пару месяцев сделал глушитель подножки водительские и фланцы для карбюратора, ещё привинтил вилку от чезета. Медленно но верно идём вперёд,
