строю квадр с мотодвигателем из Крыма
Года два назад нашел данный форум. С тех пор и мечтаю о постройке квадра. Недавно начал варить рычаги. Раму думаю делать самому. Фото рычагов попробую сейчас скинуть.
Re: строю квадр с мотодвигателем из Крыма
это я сегодня приставил рычаги. Рассчитывал какой ширины варить переднюю клетку. Колею хочу сделать 1150 по центрам. С такой колеей расстояние между рычагами получается 38см. Теперь сижу думаю. Как это отразится на управляемостии? Раму хочу делать из профиля 40.40 просто дома такой есть. Завтра думаю начать делать раму. Потом уши крепления под рычаги, из уголка 40.и можно будет собирать морду. Кстати. У меня все 4 рычага одинаковые. Некоторые делают верхний короче. Я думаю этого принципиально? Или есть преимущества?Re: строю квадр с мотодвигателем из Крыма
почитай про подвеску ;) долго объяснять, но при одинаковых рычагах будет меняться развал
Начинай и делай, если что болгарку ни кто не отменял, а по теорию подвески все же прочти..., на сайте есть ссылка на калькулятор, вбей свои размеры и все будет понятнее.
- Sanek18rus
нарисуй на листке вклетку раму , и ставь свои размеры , самый простой способ , но рабочий.
Евгений 32
Привет ! Начинай не бойся , аппетит приходит во время еды, а тоже долго решался ,а когда начал то сделал совсем по другому чем думал.
Спасибо всем. Сегодня начну. Как будут новые фото обязательно скину. Кстати калькулятор подвески почему-то не работает. Не могу внести свои размеры.
Обязательно просчитай переднюю подвеску, если рычаги оставишь одинаковой длинны ---БУДЗТ МАЛЭНКИЙ ПРОБЛЭМ. Схождение будет сильно изменяться при ходах подвески.
Самое обидное что изначально я сделал нижние рычаги на 4 см длиннее. Но перед тем как варить уши под сайлентблоки я,взял и укоротил их. Тут видел уже пару проектов с одинаковыми рычагами. Может авторы подскажут как на практике? Начал варить раму что то сегодня дело не пошло изначально. Оставил на завтра. Не хочется делать криво и некрасиво. Завтра к вечеру думаю каки4 нибудь фото рамы будут.
Или стоит сварить новые нижние рычаги? Тем самым сблизить их растояние, что будет плюсом для схождения при работе подвески. И решиться проблема с развалом? Только вот вопрос. Разница в рычагах должна быть определенного размер? Или неважно? Если буду делать новые рычаги. Думаю делать по 45см. Для сравнения верхние делал 31см. Или не стоит париться по этому поводу?
Привет.Я тоже сделал передние рычаги одинаковой длинны.Конечно не по канонам,но нашел методом тыка оптимальное положение рулевых сошек,при котором схождение меняется минимально,так и оставил.Рулится нормально,по дороге не рыщет.В конце концов не спортивный аппарат.Но сейчас сделал бы по другому.
Сделай для начала прямоугольную клетку,а рычаги получатся нижний длиннее верхнего за счет наклона оси поворота.высчитай эту разницу.вращение через центра шаров.верхний рычаг приваришь относительно нижнего со смещением назад сантиметра два,будет тебе угол кастера.дерзай и ничего не бойся.
