Состояние нового , продаю т.к. обзавожусь аппаратом мощнее
варит все и алюминий тоже
покажу в работе
самый маленький и легкий из тех что могут варить алюминий
аналог сейчас стоит от 36т руб
27000 торг
купил пол года назад на время пока сгорел основной аппарат
варил пару раз с тех пор
Сварочный инвертор Калибр СВИ-160АПГ
Напряжение сети - 220 В ~ 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность - 3,6 кВт
Рекомендуемый автомат - 18 А
Сварочный ток - 10 - 160 А
Диаметр электродов - 1,6 - 4,0 мм
Напряжение холостого хода - 45 В
Рабочее напряжение дуги - 16,4 В
Газ перед сваркой - 0 - 2 с
Баланс полярности - 20 - 80 %
Время спада тока - 0 - 5 с
Газ после сварки - 2 - 10 с
Класс изоляции - B
Степень защиты - IP21
Габариты в упаковке (Д*Ш*В) - 590*360*480 мм
Вес (брутто/нетто) - 25.0/19.0 кг
Сварочный инвертор Калибр СВИ-160АПГ ММА+TIG AC/DC,- предназначен для аргоно-дуговой сварки нержавеющей, легированной, углеродистой стали и других цветных металлов в режиме постоянного тока (DC), а в режиме переменного тока (AC) — для сварки алюминия и его сплавов. Вольфрамовым электродом в среде защитного газа (аргон/углекислый газ и пр. смеси) - позволяет работать с такими материалами, как: нержавеющая сталь, титан, алюминий, бронза.
Режимы 2Т/4Т. Применяется при сварке и наплавке цветных материалов, нержавеющей стали, титана.
https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _721024782
							продам сварку ТИГ с переменкой (по алюминию)
				RomaGTR4WD
- Продвинутый
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины
						Re: продам сварку ТИГ с переменкой (по алюминию)
какую толщину макс варит?
				RomaGTR4WD
- Продвинутый
5-6мм точно варит
