из того что есть
kasikus
из того что есть
Сообщение kasikus »
привет всем!
из завалящих деталей и агрегатов собирается что то . судя по тому что планируется сиденье от мото и руль от урала( не совсем уверен что смогу легко поворачивать) то сие творение относится к разряду квадров.
суповой набор видно на фото. передка пока нет совсем.будет на девятых стойках и всём остальном . начал с задней части . на сколько это всё ровно будет тоже не знаю.
выложил что бы почитать ценные советы, комментарии , замечания. если кто прорисует (по фото )варианты рамы тоже не плохо будет.
вопрос- задние стойки как ставить : с наклоном вперёд (как на фото, и какой вариант наклона из двух (больше - меньше )надо) или с боков в центр? а то в инете посмотриш фото - кто как сделает. мост будет на двух прямых и а-образном.
Трубы,профили тоже что есть из того и делается ( поэтому такие слегка мелкие)
при таком раскладе получается длинноват . примерно база 1.90м при колее 1м
думаю может колёса от нивы взять ?
фото не очень получилось - места маловато
если не отвечу сразу на коменты не ругайтесь - в инете не часто.
Alexandr_Panov
Re: из того что есть
Сообщение Alexandr_Panov »
ох от траХтура бы я взял пр такой базе)))
:secret: :kez_11:
kasikus
Сообщение kasikus »
чё уже началось.
спасибо за ценный совет. буду искать.
первая самоделка. из того что есть. ставить раздатку под мотор не хочу - будет слишком высоко.
серыи87
Сообщение серыи87 »
Раздатку от нивы бы конечно.ато эта слишком тяжёлая и большая.или под низом вал кинуть и цепью передачу сделать ,тем самым укоротить базу.
kasikus
Сообщение kasikus »
серыи87 писал(а):Раздатку от нивы бы конечно.ато эта слишком тяжёлая и большая.или под низом вал кинуть и цепью передачу сделать ,тем самым укоротить базу.
под низом - под движком ? и так там пойдёт , с подвесным на кардане. а выше поднимать двиг не хочу. даже если поставить раздатку как она должна то всё равно поднимать мотор на 20 см. примерно. будет слишком высоко. с базой чу ошибся - 1800мм. но тож много
в этой раздатке понижение хорошее. (газ 69 )
Последний раз редактировалось kasikus Пт фев 05, 2016 11:19 am, всего редактировалось 1 раз.
kasikus
Сообщение kasikus »
получается помесь квадра и трактора.
как бы к такому типу задней подвески приделать фаркоп и может быть навеску. и так чтобы не городить большой огород из труб.
владимир 122
Сообщение владимир 122 »
Раздатка "слабовата будет"))).Но если пахать на квадре, таскать грузы, мучить,использовать вес как балласт и не лезть в болото то должно быть самое оно!
kasikus
Сообщение kasikus »
владимир 122 писал(а):Раздатка "слабовата будет"))).Но если пахать на квадре, таскать грузы, мучить,использовать вес как балласт и не лезть в болото то должно быть самое оно!
пахать мож быть, есть где. грузы - тоже надо. да тяжеловат получится - из раздаток только эта и от уаза.
kasikus
Сообщение kasikus »
люди с опытом подскажите кто нибудь как задние стойки ставить при такой подвеске. ось качения совпадает с осью моста или с осью кардана ?
или без разницы ? ( зад - стойки ваз 09 )
или как на фото - только наклон назад сделать чтобы было проще поставить фаркоп
kasikus
Сообщение kasikus »
если сделано по такому типу как на фото то и стойки тоже так - наклон к центру ?
на фото - 1 - нива
2 , 3 - прототипы
Сообщение Vitalya32 »
на всех трех прототипах подвеска А образники сделаны людьми аааабсолютно ничего не понимающих в теории работы этого механизма
точка креления шаровой высчитывается,и приходиться примерно на морковку
в этих всех случаях флянекардана будет как змея выворачиваться на любой кочке,меняя угол кардана и добавляя еще большей уже существующей вибрации кардана
аморты правильнее крестить по принципу нивы,только брать крепления максимально к колесу
в противном случае как у неправильной нивы по 1 рисунку они не будут держать,будет раскачивать,т к в данном месте нужен мощнее аморт
и хорошее крепление т к сила оторвать его его будет выше чем возле колеса
kasikus
Сообщение kasikus »
здравствуйте. хочу спросить мнения знатоков - при таком двигателе как у меня есть смысл его ставить на подушки или нет ?
сам двиг закреплён на рамке из уголка а её хотел поставить на подушки вроде как кузова уаз . есть ли смысл. при том что раздатка будет на таких же подушках стоять. не порвёт сразу муфту между коробкой и раздаткой ?
или может прикрутить намертво и всё. тем более что планируется поставить на перед коленвала Нш-10 для лопаты снеговой.
maikl 888
Сообщение maikl 888 »
На мертво не надо , на жесткий саленблок типа 08 или зад рычаги классики.
водолей
Сообщение водолей »
Год прошел !
Думал, я долго строил.
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus »
Касикус,вот посмотри как комплектующие размещены
