E WHEEL
goodwin
E WHEEL
Сообщение goodwin »
Nitro, из профиля какого сечения у тебя сварен каркас английского колеса? А, и на фотке у тебя колесо с роликами, а ты сказал что только заказал. Когда готовы будут, и под какие подшипники?
Nitro
Сообщение Nitro »
труба - 60х60х2 мм.
фотка - не моя. у меня только рама готова, стойка и колёса прикрутить надо. ролики заказал из стали 45Х, сегодня поеду на завод, узнаю что и как.
goodwin
Сообщение goodwin »
Вчера нашел только это: http://www.daggertools.com/m5_view_item ... em=SH01-40
http://www.daggertools.com/m5_view_item ... em=SH01-30 , не совсем такая насадка, но при желании можно приспособить.
Если что, сможешь потом на меня заказать? Хотя попробую сначала здесь крутнуться.
Nitro
Сообщение Nitro »
это для ручного инструмента.
стоить должен около 250-300 евро за аппарат со сменными губками.
goodwin
Сообщение goodwin »
Блин не решу никак. Из профиля сварганить или из листа все таки сварить. Есть немного 80*80*3мм, но придется докупать.
Nitro
Сообщение Nitro »
у меня ушло около 12 метров.
goodwin
Сообщение goodwin »
А для механического не попадались? Надо присмотреть, да агрегат мостырить, я маховик уже прибомбил. :biggrin:
Nitro
Сообщение Nitro »
http://www.webberengineering.com/weshop.html
вот посмотри, оснащение мастерской.
вот тебе механика
goodwin
Сообщение goodwin »
О! Для усиления твоей конструкции, если необходимо будет можно просто боковые поверхности листами металла заварить.
Nitro
Сообщение Nitro »
да, я так и планировал.
найду фотки - вывешу.
Nitro
Сообщение Nitro »
вот ещё:
http://www.grandeurcycle.com/Tools1.htm
а это если тебе некуда трубы девать.
goodwin
Сообщение goodwin »
Где насадки заказать для механизма? Я имею в виду shrinker и stracher/
Последний раз редактировалось goodwin Пн мар 12, 2007 3:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Nitro
Сообщение Nitro »
какие насадки?
Nitro
Сообщение Nitro »
в мои ролики (нижние) вставляются подшипники от генератора классики - малые. взял немецкие (какие были), они закрытые и смазка заложена внутрь. в большой ролик - подшипник от коленвала классики - тоже, ебстественно закрытый и смазка уже заложена.
вот тебе ролики
goodwin
Сообщение goodwin »
Извиняюсь, что обо всем сразу, так быстрее. Для механизма, во это не знаю как он по русски называется.
Подшипники не маленькие?
