Металл для ушек и кулака?
Уважаемые проф.строители. Подскажите какой листовой металл лучше использовать для ушей крепления подвески и какой для поворотного кулака (марка, толщина)? Багги будет по мотивам ST4 с вазовским движком и каробкой.
Re: Металл для ушек и кулака?
ушки я сделал из ст3 4мм, кто то делает из уголка для усиления. Поворотный кулак я собрал из 2110 и 2101 на сайте подробно описано как что где отпилить и приварить.
Добавлю по марке... для сварочных конструкций в данном узле лучше использовать Ст3 или подобную низколегированную сталь, низколегированные стали после сварки не особо набирают твёрдости, соответственно вероятность трещин и т.п. дефектов можно избежать.
Сам поворотный кулак делал из 01 кулака и задней 08 ступицы, себе так и не поставил, отдал их tmrus-у, у него они и стоят.
Спасибо за оперативный ответ. Кулак думаю самодельный и продольные коробчатые задние рычаги.
коробчатые ? что то наверно интересное ))) может из профиля ))) как кулак делать будешь ?
Думаю по типу америкосовских. Передний под ШС поближе к центру оси, а задний может быть трубы и косынки. Пока все только в башке крутится. Пытаюсь освоить Solidwork.
Тоже хотел недавно задать такой же вопрос, кто какой материал использует горячекатан. или холодкат. Сталь ст3 посмотрел как горячкат.
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
Что есть, то и пользую.
желательно использовать холоднокатанную, НЕ сварную, она по шву не разойдется.
Про круглую трубу понятно. Холодную и использую.
в СТ4 там везде 5мм сталь Ст3 на кулаках ..Сам лично резал!
Спасибо. Возьму на заметку.Двоешник писал(а):в СТ4 там везде 5мм сталь Ст3 на кулаках ..Сам лично резал!
