капиталим мотор иж - планета.
Начинаю реанимацию двигла от 3 планеты[img
][/img]
Re: капиталим мотор иж - планета.
Все отмыто,отчищено и покрашено полимером
надо прикупить еще один подшипник на коленвал и буду собирать
Цилиндр был в хорошем состоянии ,но все-же я решил пройтись хоном по котлу, и поставить новый поршень размером -000.
Жаль поршень новодел, хотел совейский поставить -- так хрен нашел, нынче это уже БОО-ЛЬШАЯ редкость
Полирнул поверхность кривошипной камеры , до маразматичного блеска не доводил-так убрал некоторые огрехи литья, и пробежался войлочным кругом с полировочной пастой 3М , все будет лучше чем по заводу.
Вот на этой фотке получше видно подполированную поверхность
Шатун поменял, так как родной был малеха прибитый жизнью, коленвал отцентровал до биения по посадкам подшипников равную --0.02 мм ( две сотки). Был удивлен тому как тяжело распресовывался коленвал, усилие пресса было почти 12тонн. Собрался конечно гораздо легче --усилие всего 5.2 тонны.
ну и немного фото с красотой( ну мне так кажется что красиво)
Осталось отбалансировать коленвал в статике, и надо приниматься за сборку. Все прокладки , подшипники болты -винты новые, звезда приводная с лапкой кпп --новодел , произведенно все это счастье, понятное дело в Китае, но качество очень даже ничего. ПРОДОЛЖЕНИЕ В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ............... :biggrin:
Спроси человек может знает от чего можно поршень поставить, он как раз занимается поиском аналогов, например от японских мотоциклов https://www.youtube.com/user/DenisTun/
Я думаю если-бы Ден знал какой поршень подходит на планету ------ДАВНО-БЫ ПОДЕЛИЛСЯ этой информацией СО СТРАЖДУЮЩИМ НАРОДОМ. Хотя , в принципе таблиц с размерами поршней иномарок в Нете хватает, но у меня задача отреставрировать мотор именно запчастями которые есть в наличии ( конечно-же отдается предпочтение совковым запчастям) человеку потом надо как-то ездить на этом моторе, и не париться где ему взять поршень на замену. Мотор предполагалось ставить вот сюда viewtopic.php?t=11860 но появились два новых варианта--500куб Хонда и 200куб Китаец.RusWin писал(а):Спроси человек может знает от чего можно поршень поставить, он как раз занимается поиском аналогов, например от японских мотоциклов https://www.youtube.com/user/DenisTun/
Чтоб не сбрехать,вспоминается что ставили поршня с пускача,с какаго не помню,давно это было.
ПД -10 пускач (ЮМЗ, МТЗ, ДТ-75, Т-70) или ПД-350 (Т-150)
