4х4 Донор Сузуки 1.3
Александр.ц
- Интересуюсь
Всем привет!!! Ровно год готовился к созданию 4х4. Была куча проектов .
В нашей местности Болот НЕТ. Посему вес не имеет значения.
Склоны, Речки, Ручьи, Узкие дороги с глубокой колеей, по 30км до мест рыбалки, из них по рекам 15%.
Решено делать в ширину стандартной колеи, так как на стандартном Квадре измотаешься пока едешь, балансируя то по левой, то по правой бровке а в слякоть валишься в нее.
Бюджет 60-70 кило рублей.
Донор и Запчасти.
Занимаемся ремонтом Японского Автопрома, поэтому с чем имеем дело то и используем.
Выбор пал на- быстрота замены и доступность узлов для нашего региона.
Определились с донором это Сузуки с двигателем 1.3,АКПП,Электроусилитель.
Его Ждали 7 месяцев и вот купили за 25 кило рублей. Перевертыш на ходу с пробегом 90т 2004г в.
С него Использовали ДВС,АКПП, Ступицы, Привода, Панель приборов, Рулевая колонка, Электроусилитель, Рейка, Бак, Радиатор, Вакумник с главным, Выпускной весь, проводка, компы и куча мелочей.
Теперь что и как.
ДВС 1.3, Коробка Автомат селектор на рулевой колонке.
Зад.
Редуктора задние Митсубиси РВР просто у нас их тьма. Передаточное 3.07 и на них 3 фланца.
Привода для них В сборе купили 6 шт по 450 рупий за шт.
Внутренний шрус шариковый.
Донор и Запчасти.
Теперь что и как.
Зад.
- Вложения
- Привода РВР
- privod-zadniy-levyy-mitsubishi-rvr-4g64-n74w-1997-6301.jpg (30.7 КБ) 13925 просмотров
- IMG_20150825_145059.jpg (130.49 КБ) 13925 просмотров
Александр.ц
- Интересуюсь
Re: 4х4 Донор Сузуки 1.3
Задний ступичный узел от той же Митсубиси РВР.
Задний мост в сборе - Редуктор +Привода+Ступецы= 5500.
Перед .
Редуктор зад Митсубиси РВР, Ступица Т.ОПА, Привода РВР+Т.ОПА =7500.
Рама низ 60х40х3, Верх 40х40х3, Рычаги 25 труба.
Старт проекта намечался на 15 Августа но начали 25 Августа 2015г. Ждали Шайбы сочленения приводов с фланцами редукторов.
Перед .
- Вложения
- IMG_20150825_145036.jpg (128.38 КБ) 13923 просмотра
- IMG_20150825_145049.jpg (124.33 КБ) 13923 просмотра
Александр.ц
- Интересуюсь
Установили ДВС. Закрепили редуктора на 6 точек так что, откручивая 4 и ослабив 2 болта редуктор падает в Низ.
Двс поставили на 2 родные подушки и 1 нивовскую .
- Вложения
- IMG_20150906_104416.jpg (130.64 КБ) 13922 просмотра
- IMG_20150906_104348.jpg (135.64 КБ) 13922 просмотра
Вэлком!! Хорошее начало. Донора взял очень недорого,какой диаметр привода интересно? Какие колёса планируешь ставить?если делать квадр С широкой колеёй то квадриковская резина будет маловата,виснуть будешь везде ....
Александр.ц
- Интересуюсь
Рулевая Рейка в сборе встала как родная)) . (Электроусилитель +Переключение АКПП).
Тормозная в сборе переехала на новое место.
Александр.ц
- Интересуюсь
Тормозная и Рулевое.
- Вложения
- 222.jpg (124.54 КБ) 13913 просмотров
- 111.jpg (127.37 КБ) 13913 просмотров
Александр.ц
- Интересуюсь
Сален блоки Ваз 2108. Труба 25.
- Вложения
- IMG_20150907_142520.jpg (129.91 КБ) 13912 просмотров
- IMG_20150906_104452.jpg (149.34 КБ) 13912 просмотров
- IMG_20150906_104440.jpg (136.08 КБ) 13912 просмотров
Александр.ц
- Интересуюсь
Почти собрал рычаги зад.
- Вложения
- IMG_20150909_180236.jpg (144.61 КБ) 13911 просмотров
Александр.ц
- Интересуюсь
Нижняя Шаровая Родная.
Верх- Обрезанная стойка в нее вварен конус от классики + шаровая классика.
- Вложения
- 333.jpg (139.28 КБ) 13910 просмотров
- IMG_20150909_180245.jpg (146.28 КБ) 13910 просмотров
Александр.ц
- Интересуюсь
Почти на ногах.
- Вложения
- IMG_20150917_142446.jpg (131.53 КБ) 13909 просмотров
Александр.ц
- Интересуюсь
27 Сентября пора перебраться в теплое помещение. Установили Радиатор, подвели охлаждение, Смонтировали выпускной. Накидали примерно пороги и багажник
- Вложения
- IMG_20150930_183704.jpg (129.66 КБ) 13909 просмотров
Александр.ц
- Интересуюсь
Потратили 2 дня на рулевое. Переделывали 3 раза мотоциклетная схема для Нас ХЛАМ.
Укоротили Рейку подобрали Тяги, приварили укороченные поворотные кулаки к обрезанным стойкам как на 2109. Просто Супер все одним пальцем. Угол поразительный. Дальнейшая эксплуатация вызывала только Восторг.
Да и максимальный поворот колеса достигается 1м полным оборотом Руля .
Делаем пороги. Багажник
- Вложения
- IMG_7189.JPG (145.4 КБ) 13909 просмотров
- IMG_20150930_183714.jpg (130.96 КБ) 13909 просмотров
Александр.ц
- Интересуюсь
Ждем втулки для сочленения приводов РВР и ОПА. Провели проводку. Проложили тормозную систему. Прокачали тормоза. Установили охлаждение АКПП.
- Вложения
- IMG_20150930_183729.jpg (110.5 КБ) 13909 просмотров
Александр.ц
- Интересуюсь
И так 7 октября. Разобрали до винтика, проварили, собрали, Перегнали с эстакады на яму. Основные сварочные закончены.
Заварили ДИФ в АКПП.
- Вложения
- IMG_20151009_234314.jpg (110.18 КБ) 13909 просмотров
Александр.ц
- Интересуюсь
Задняя часть почти готова. Просвет Зад 38см. Граната виснет на 50см.
Под загрузкой 3 человека просел до 33см( Регулировка жесткости пружин еще +-4 см)
- Вложения
- IMG_20151009_235147.jpg (97.69 КБ) 13907 просмотров
- IMG_20151009_235136.jpg (104.58 КБ) 13907 просмотров
