Начнем-с
vovka
Начнем-с
Сообщение vovka »
задумался о постройке го-педа/кросс-карта
в наличии:
1. много б/у стоек стабилизаторов
2. достаточное кол-во вгп трубы 3/4
3. моторчик от триммера (а может и не от него) с центробежным сцеплением, но без ведомого барабана
4. инструменты
идея следующая:
1. выполнить го-пед/кросс-карт из минимального кол-ва компонентов (для минимального веса)
2. сделать конструкцию складной. чтобы в сложенном виде занимал минимальные габариты по третьей оси координат (допустим, высоте: складной руль, складное седло) и достаточно быстро принимал рабочее состояние. (да что я разжевываю, это ж должно быть как складной велосипед)
3. попытаться внедрить в него полный привод (ну вот хочется мне)
4. возможно исполнение полностью независимой подвески с использованием в качестве исходного сырья стоек стабилизаторов для изготовления рычагов.
в связи с выше изложенным хочу спросить мнения об упругих элементах: какие все таки использовать?
1. предполагаю вело-амортики задней вилки (жду отзывов и критики по их использованию)
2. или самодельные торсионные резинометаллические блоки. как вариант исполнения - заливать их силиконовым герметиком (обычным дешовским строительным. не пробовал никто?)
3. еще рассматриваю вариант с металлическим торсионом или листовой рессорой поперек (в данном случае хочу спросить совета, может кто подскажет, что можно использовать в качестве оного)
еще вопрос:
какие можете посоветовать колеса? а вело? например 12"-14"-16" (понимаю что 12" не совсем подойдут, тк слишком мало спиц. но они же бывают и с широкими покрыхами. есть вероятность замены спиц металл-м диском с перфорацией для облегчения конст-ции)
Алдан14
Re: Начнем-с
Сообщение Алдан14 »
Полный привод и минимальный вес?
Надо, что то одно, вычеркнуть.
водолей
Re: Начнем-с
Сообщение водолей »
vovka
Re: Начнем-с
Сообщение vovka »
мдаа
по существу поставленных вопросов так никто ответить и не смог
ak68
Re: Начнем-с
Сообщение ak68 »
если честно то я не понимаю как это должно выглядеть, может нарисуешь/ссылку дашь на картинку какую, видел как то в интернете тележку на велосипедных колесах, с моторчиком от стартера, но там грустно кончилось, на повороте колеса сложились, не рассчитаны велоколеса на боковые нагрузки скорее всего.
vovka
Re: Начнем-с
Сообщение vovka »
Спасибо! Уже лучше! В дискуссии рождается истина...
Дальше?
дмитрий 1973
Re: Начнем-с
Сообщение дмитрий 1973 »
Володя, раз уж тебя потянула с "тяжелого баггостроения " в мини версии, вот для раскачки серого вещества :wink: вместо эл двигателя можно поставить триммер
http://www.youtube.com/watch?v=a2yYbYVYrC8 :wink:
vovka
Re: Начнем-с
Сообщение vovka »
0_о
Вот как!
Я даже и не знал что строю на электро тяге!
ak68
Re: Начнем-с
Сообщение ak68 »
теперь знаешь :lol: , про видео : поворачивает только благодаря наклону? здорово! если поставить четыре мотора то и полный привод.
дмитрий 1973
Re: Начнем-с
про электро тягу я не говорил :acute:
прям не угодишь))))
vovka
Re: Начнем-с
Сообщение vovka »
Вопрос по пром.валу.
вот думаю нужен он или нет. Дело в том, что ведущая звезда имеет 11 зубов, далее думаю поставить огромную звездочку в 58 зубов, и угловой редуктор из сателлитов ГП с передатком 10/16. итого имеем общий передаток от колена до колес = 8,436...
смущает диаметр огромной звезды которая будет распологаться на карданном валу, диаметр около 300мм и находиться она будет за спиной пилота.
может все-таки заменить ее на поменьше и пром.вал?
однако тогда будет сложней натягивать цепь, и их будет две =(
Untitled-1 copy.jpg (52.74 КБ) 26254 просмотра
Chydik
Re: Начнем-с
Сообщение Chydik »
А если по такому принципу делать полный привод?
Вернуться в «Микромашинки»
