квадр из днепра с редуктором от форда
damir89
Сообщение damir89 »
Собираюсь строить квадр, есть воросы, имеется задний редуктор от форда, передаточное число примерно 3.4-3.5 достаточно ли его будет для днепра таскать прицеп? Или надо еще занижать передаточное (колеса будут на 13, от ваза)
механик денис
Re: квадр из днепра с редуктором от форда
Сообщение механик денис »
у меня на квадроурале стоял родной редуктор передаточное 4.62,колеса на 15,если в грязи зарывал его на пол колеса то уже сжигал сцепление чтобы выехать или вообще не тянул
Владимир 34rus
Сообщение Владимир 34rus »
С редуктором от Луаза будет тяга хорошая
damir89
Сообщение damir89 »
Владимир 34rus писал(а):С редуктором от Луаза будет тяга хорошая
Редуктор будет от форда, фото в первом сообщении.
Механик денис, выходит надо между коробкой и редуктором понижайку мудрить
механик денис
Конечно надо ставить,или самому делать понижайку или можно подобрать редуктор понижающий,я вот хотел ставить бортовой редуктор от луаза,при использование его можно вообще отказаться от привода от коробки к редуктору но и основной редуктор ненадо будет переворачивать.Но руки так и не дошли ,квадроурал был продан
andis
Сообщение andis »
да понижаику там объазателъно нада.но может всьотаки лутше дешевле поискатъ другои редуктор с болъшим перидаточным числом.
damir89
Сообщение damir89 »
Фордовский редуктор уже имеется
Outlaw888
Сообщение Outlaw888 »
Не место тут бортовому редуктору. Зачем габарит и вес нагонять? В бортовом при такой ширине шестерен и размерах подшипников будут большие потери (малый КПД). Не предназначен он на такие обороты. Ему момент передавать. Появляется лишнее соединение карданное. Лишний крепеж. Уж лучше редуктор от инвалидки. Там шестерни поскромнее, сам компактнее, легче и главное - реверс. А вот задняя передача на днепровской КПП надежностью не отличается. Да и под прицеп будет нормальное понижение.
владимир 122
Сообщение владимир 122 »
у моего друга валются луазовские редуктора,могу спросить!Да и луазовские редуктора будут слишком быстроходные,ну там есть блокировка.Либо редуктор с п.ч больше 4.44 для 13х колес,либо любой редуктор но с понижайкой!Можно использовать редуктор от муравья,и как в качестве понижайки и как раздатки.Но он слабоват конечно,но люди ездят как то.Такое тоже есть если что!
серыи87
Сообщение серыи87 »
3.4 передаточное это мало, он сам себя то еле потянет.у меня 4.3 было ито плохо тянул.шяс бортовые от луаза поставыл ,прет как танк, даже на квадро резине.если ставить бортовои от луаза,то в колеса ,как у меня ,и просвет добавиш.и с передаточным 2.0
серыи87
Сообщение серыи87 »
владимир 122 писал(а):у моего друга валются луазовские редуктора,могу спросить!Да и луазовские редуктора будут слишком быстроходные,ну там есть блокировка.Либо редуктор с п.ч больше 4.44 для 13х колес,либо любой редуктор но с понижайкой!Можно использовать редуктор от муравья,и как в качестве понижайки и как раздатки.Но он слабоват конечно,но люди ездят как то.Такое тоже есть если что!
У твоего друга бортовые ,или заднего моста редуктора, воляются?мне бы надо.и то и то.
владимир 122
Обоих мостов!
damir89
Сообщение damir89 »
Понижайку буду делать из этого редуктора, вечером посчитаю передаточное. Интересно, от чего он?
серыи87
Сообщение серыи87 »
АГа тоже интересно.
TVG
Сообщение TVG »
серыи87 писал(а):АГа тоже интересно.
Очень походит на редуктор грузового мотороллера Вятка.
