Шкет-3 покетбайк из скутера.
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Пока построить полноценную багги нет возможности, решил поглумится над старым мопедом. Буду делать из него что то вроде покетбайка с закосом под кросс.
Обрезал рулевой вал до 1/3 Соорудил по быстрому стапель и выставил мотор и вилку по осям:
Рабочего трубогиба нет, сидел смотрел дня два как бы раму сварить без изгибов. Решил гнуть трубы ушм)) .Наделал надрезов, согнул, заварил. Потом может быть подшпаклюю. Трубы для рамы это бывшая качель))
Склеил крыло из стекломата (за основу было взято крыло от ирбис ттр125) Установил бензобак от бензопилы дружба:
Пока все :pioneer:
RusWin
Re: Шкет-3 покетбайк из скутера.
Сообщение RusWin »
Класс
vovka
Сообщение vovka »
когда ты все успеваешь?
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Да я не особо много времени провожу с железками, хотя и безработный до сентября-октября ))
водолей
Сообщение водолей »
:good: :hi:
egorka75
Сообщение egorka75 »
Исполнение рамы с надрезами на изгибах не удачная идея ... прочность теряется на порядок.
Сам пробовал, большой рычаг сделал и попытался разорвать ... печаль , получилось.
vovka
Сообщение vovka »
Наверно ты надрезал внутри гиба, надо было снаружи ;)
Но это в принципе действительно плохая техника для гибки ответственных деталей. Думаю в конкретном проекте где небольшие плечи у сил нагрузки это не критично
vovka
Сообщение vovka »
А где хлопушка-то?
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Надрезы внутри гиба. Для такой маленькой и объемной рамы это не критично. Тем более что еще не все перемычки приварены, сначала с крепежом потрохов закончу.
С глушаком еще не определился. Либо под седло прямоток делать, либо на штатное место у колеса родной поставить.
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Кто-нибудь использовал двигатель 139qmb без принудительного охлаждения?
Пластика облегающего цилиндр целого нет, вот думаю не будет ли перегреваться мотор. Решил пока вообще снять крыльчатку.
Купил новый руль за 500р. За хомут для руля попросили 2000р)) пришлось изголятся:
Старик-ХО
Сообщение Старик-ХО »
Совсем маленький получается у тебя "Шкет", сидеть придется над колесом, при добавлении газа будет "козлить" особо не расслабиться. Получается просто мини игрушка для езды в раскоряку с маленьким скутерным колесом для хорошей дороги. Есть же варианты с использованием подобного скутерного двигателя жестко закрепленного в раме, заднего длинного маятника под любое колесо с большим ходом.
Все конечно зависит от нагрузок, но использовать этот двигатель без принудительного охлаждения не следует. сделай простой кожух что бы в сторону цилиндра воздух дул или на разборки купи кожух пока двигатель не заклинил.
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Старик-ХО, так я и делаю игрушку максимально маленькую как смогу) . Охлаждение оставил на самый конец, потом что-нибудь придумаю.
Бензобак от дружбы как-то мне не очень понравился, решил склеить фальшбак:
Как-то после ремонта детского трехколесного электрического мотоцикла остался обтекатель, примерил - почти подходит. Наверно переклею его из стекломата чутка нарастив низ:
Дальше наверное самое для меня сложное - сиденье. Хочется сделать объемным, со строчками. Попробую починить бабкину швейную машинку с педальным приводом)))
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Подогнул чутка раму сзади.
Сделал сидушку. Наполнитель 7 слоев автомобильной шумки и один слой пледа. Убогонько конечно, перетяну когда пенку нормальную найду.
Черт меня дернул примерить фару от ирбиса)))) Теперь хочу такую, но новая стоит 4000 - жаба душит... Клеить из стекломата и искать стекло...
А хотел почти без вложений по быстренькому мопед собрать. :russian_roulette:
Vasilev
Сообщение Vasilev »
Последние три дня ничего делать не хочется, видимо из-за жары и духоты, руки опускаются :(
Через силу склеил бюджетный обтекатель с противотуманкой от логана за 600 р.
Не так красиво как в оригинале, но надеюсь после доводки и покраски лучше смотреться будет.
Так-же нашел за 140 руб новую крышку обдува мотора, надо только нарастить её.
Все не определюсь с цветом рамы, красный или зеленый...
Great Rat
Сообщение Great Rat »
Мы за ядовито - зеленый !
Вернуться в «Микромашинки»
