Где моя рулевая трапеция?
big17
Сообщение big17 »
Коллеги, что-то я запутался, подскажите пожалуйста по фоткам - где у меня рулевая трапеция?
Вариант 1
Вариант 2
Оригинал
Ромарио666
Re: Где моя рулевая трапеция?
Сообщение Ромарио666 »
в обоих случаях трапеция в андерграунде
Сообщение tmrus »
Согласен. Рейку сместить назад. "Обратный Аккерман?" )))
big17
Сообщение big17 »
То есть у меня - Вариант 1, правильно?
А что, если нарастить сошку, переместив отверстие для рулевого наконечника?
К сожалению, перенести рейку перед осью не получается - нет возможности ее перевернуть.
Сообщение tmrus »
Че то я запутался. А где на фотках перед машины?
big17
Сообщение big17 »
tmrus писал(а):Че то я запутался. А где на фотках перед машины?
Вот сейчас фотка сделана лицом вперед. Это левое переднее колесо. То есть верх фотки - это перед машины.
vovka
Сообщение vovka »
Ракурс не совсем подходящий, но tmrus прав, рейку надо назад.
vovka
Сообщение vovka »
То, что получилось у тебя - в красных тонах.
То что должно быть: зеленым - рулевая тяга, синим - шарнир рейки.
Не забудь еще, что при переносе рейки назад колеса начнут сходится /---\ , это связано с тем что надо будет подкрутить рулевые тяги (если там есть куда крутить), либо подкрутить шаровые шарниры кулака (их роль у тебя, как японял, выполняют рулевые наконечники). Кста, не очень удачное решение самих рычагов. Не надо было плющить трубу!
Сообщение Андрей 318 »
big17 писал(а):То есть у меня - Вариант 1, правильно?
Да, вариант №1 правильный с точки зрения определения рулевой трапеции по факту. Данная схема показывает, что углы там не правильные. При таком расположении сошек, колеса будут сильно "плужить" в повороте.
Для исправления ситуации есть 2 варианта:
1. Перенести рулевую рейку вперед за переднюю условную ось, а поворотные кулаки поменять местами (левый кулак поменять с правым). Но вращение руля не будет совпадать с поворотом колес, получится руль в одну сторону, а колеса в другую.
2. Оставить рейку и кулаки на месте, но придется удлинить и подогнуть рулевые сошки так, как предусматривает теория по углам Аккермана, т.е. свести их к центру.
big17
Сообщение big17 »
Андрей 318 писал(а): 2. Оставить рейку и кулаки на месте, но придется удлинить и подогнуть рулевые сошки так, как предусматривает теория по углам Аккермана, т.е. свести их к центру.
Думаю, так и буду делать, наращу сошку со смещением.
Сообщение tmrus »
Реку сместить назад самый простой вариант. Чуть дальше чем нижняя жёлтая линия в 1 варианте.
big17
Сообщение big17 »
tmrus писал(а):Реку сместить назад самый простой вариант. Чуть дальше чем нижняя жёлтая линия в 1 варианте.
Это же не исправит "обратного аккермана".
Только напугает ... :girl_werewolf:
Если серьезно, то сошки в любом случае надо исправлять.
big17
Сообщение big17 »
Андрей 318 писал(а):Если серьезно, то сошки в любом случае надо исправлять.
Спасибо! Буду делать.
Двоешник
Сообщение Двоешник »
Если честно то там и рычаги надо исправлять!! тебе надо вот так делать..
