Планирую постройку следующего аппарата. No name
Vedeney
Сообщение Vedeney »
Насмотревшись виде на youtube решил что-то и себе подобное смастерить. Даже гараж купил для этих целей. Вот для начала нарисовал (кое-что срисовал) в Solid. Рад буду конструктивной критике. Планирую силовой агрегат ВАЗ. По поводу колеи а ВАЗов она около 1650 мм хочется больше. Думаю если взять два длинных привода то получится больше. Не хочется возится с удлинением приводом. Смотрю на форумах у всех они лопаются. Да и нужно стараться максимум стандартных деталей. Поэтому думаю передние поворотные кулаки 2107. Суппорта и тормозные диски 2108. С амортизаторами пока не знаю.
Ivan66
Re: Планирую постройку следующего аппарата. No name
Сообщение Ivan66 »
Распорку между вертикалями задней дуги добавь и укосины на полу от диагонального смещения, морду можно упростить, но это дело вкуса!
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 »
колея 2108 1400мм,не знаю это около 1650 или нет )
у меня например палки ломает не по месту сварки , а совсем в другом месте-где вставляется шрус
ну и рама напоминает чью-то конечно
Ivan66
Сообщение Ivan66 »
Вот это похожая :wink:
Vedeney
Сообщение Vedeney »
Ромарио666 писал(а):колея 2108 1400мм,не знаю это около 1650 или нет )
Пришлось с "позаимствовать" у кого-то. Но я думаю в процессе постройки немного будет меняться. Плюс вчера перерисовал низ. Сделал чуть похожей на
Какова рациональная ширина колеи? У кого какие соображения?
bubi
Сообщение bubi »
База минус метр.
Думаю что нагромождение труб в районе ног можно радикально сократить.
Vedeney
Сообщение Vedeney »
От картинок перешел к делу. Для первого опыта думаю нормально. Швы получаются очень криво, думаю, со временем, разживусь полуавтоматом. Да и к тому времени опыта будет больше.
Пытался делать торцеватель, ничего из этого не вышло. Торцую трубы с помощью шаблонов из бумаги для разных углов и болгарки.
vovka
Сообщение vovka »
зря сразу все обвариваешь! на прихватках надо сперва все собрать, а потом когда полностью конструкция будет готова, когда седла будут стоять и педали удобно нажиматься, когда заползать и вываливать из кокпита будет удобно, когда все агрегаты, рычаги и прочая муть будет на месте.......... вот тогда сними фсе это и обвари.
Vedeney
Сообщение Vedeney »
vovka писал(а):зря сразу все обвариваешь! на прихватках надо сперва все собрать, а потом когда полностью конструкция будет готова, когда седла будут стоять и педали удобно нажиматься, когда заползать и вываливать из кокпита будет удобно, когда все агрегаты, рычаги и прочая муть будет на месте.......... вот тогда сними фсе это и обвари.
Для чего? Если не что-то будет не так легко будет демонтировать?
mitofun
Сообщение mitofun »
привет как проект????
mitofun
Сообщение mitofun »
база audi a6 4.2
проблема в переднем приводе(((
mitofun
Сообщение mitofun »
вот какая задумка и что хочу сделать - но во выбору мотора - много вариантов! но от ауди самый адекватный по цене)
mitofun
Сообщение mitofun »
к последней схеме
Старый
Сообщение Старый »
mitofun писал(а):вот какая задумка и что хочу сделать - но во выбору мотора - много вариантов! но от ауди самый адекватный по цене)
Уж лучше TOYOTA 1-2 jz-ge или (если финансы позволяют) gte
