Можно ли сделать так?
В общем есть стойка амортизаторная от 2109, точнее амортизатор задний от 2109 и надетая на него пружина тоже от 2109 и закреплено это дело чашкой самодельной. Короче типа как на запорожце задний амортизатор с пружиной собраны. Вопрос такой.
Можно ли в качестве верхнего шарнира на данном амортизаторе использовать шаровую опору(от жигулей или 2109)?.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
Re: Можно ли сделать так?
а зачем, если не секрет?)
Вообще нужен шарнир вот в том месте где шаровую нарисовал, только ставить туда сайлентблок не хочется. Вот думаю выдержит ли шаровая.
Хочу поставить вот то что на картинке на переднюю подвеску квадра. Внизу упереть амортизатор в нижний рычаг а сверху палец шаровой в верх рамы.
Я вот эту горожу горожу потому-что было у меня дело когда стойка стояла на задней подвеске без верхнего шарнира, но так как угол наклона стойки изменяется при работе подвески то обломался шток у амортизатора. На заду я сделал с сайлентблоком а на передней подвески хочу что-нибудь иное попробовать.
Есть ещё такой вариант:
только здесь будет подвижен шток относительно верхней опоры а пружина будет оставаться неподвижной.
Ромарио666
наверно можно , свежая идея )
может еще попробовать просто втулки из капролона или второпласта ?
на квадриках же шарниры рычагов из них делают, шарниры амортизаторов тоже должны получится
интересно кто делал ?
Да мне тоже интересно. Кто делал или кто видел у кого нибудь?
Шарниры ШС использовать проще же, чем городить такое, тем более их применения в такой ситуации масса на форуме.
Шаровая с нижних рычагов с классики такое даже не заметит. А вот с макферсонов и верхние с классики надо посмотреть, они рассчитаны в основном на работу вбок, а не на вертикальную.
планирую делать на капролоне рычаги, все куплено, руки не дойдут, выходит дешевле чем 16 шт сайлентов )))Ромарио666 писал(а): может еще попробовать просто втулки из капролона или второпласта ?
но тут на форуме ,отговаривают от капролона в рычагах, (типа грязь и вода быстро убьет капролон).
Может лучше полиацеталь использовать, а не капролон? И обрабатывается легче и ходит дольше...
Видел как из заменяли бронзовые втулки, ходят дольше чем бронза, при этом упругий и прочный, не плющится...
Купить тоже не проблема... вот например http://www.kirelis.ru/poliacetal/sterjni/opisanie/
Да я просто из шаровой городить хочу потому-что они у нас в магазине всегда есть. А за капролоном надо ехать в областной центр. У меня рычаги задней подвески висят на резиновых втулках с тяг заднего моста жигулей. Полтора года отъездил и всё норм. А если резину разобьёт, когда нибудь, то поставлю полеуритан.
Ромарио666
полиацеталь, будем знать,спасибо )
у Старого в рычагах втулки , год прослужили . пока без нареканий.
по сравнению с ШС есть плюсы в простоте и дешевизне. интересны еще отзывы по ресурсу
кстати по поводу шаровых , откуда такая инфа про нагрузки ?
по мне так и те и другие просто шар зажатый между листами железа, на вид конструкция полностью одинаковая
Да походу там в шаровых особой разницы и нет. Только одни в штампованных корпусах а другие в литых и с вставками пластиковыми.
- Alexandr_Panov
- Супер техник
наверное глупый вопрос...как она эта втулка вставляется в рычаг?болт контактирует с ней?втулка запрессовывается или делается "грибком" с двух сторон?АндрОв писал(а):Может лучше полиацеталь использовать, а не капролон? И обрабатывается легче и ходит дольше...
