Исходные данные:
донор ока за 4р
редуктор бмв
и информация взятая с форума
Стою перед делемой можно ли на привод поставить с обоих сторон наружние гранаты
тогда просвет получается порядка 400мм
Начитался тоже собираюсь строить квадр
botachel74
botachel74
Re: Начитался тоже собираюсь строить квадр
Боюсь что будет плавать развал
Подскажите получится ли так сделать
Привет. С одними наружними скорее не получится ,тогда полулсь надо со шлицевым соединением.
botachel74
на редукторе выход под фланцы это не проблема я их срощу с наружними гранатами через фланец ступици
я бось что приходе подвески будет развал убегать сильно
Развал это не основная проблема, проблема в том что как то нужно компенсировать длину полуоси прри ходе подвески... Это можно сделать, поставив на саму полуось шлицевое соединение, на пример от кардана ваз, или от рулевого вала зил... Короче что проще достать и чтоб момент выдержало;) ну или по максимуму точно выставить парралельно рычаги и полуоси чтоб ход полуоси был минимальным... И с самой полуоси с одной стороны снять стопорное кольцо... Но шлицевое думаю будет надежнее;)
botachel74
А что если взять фланец со ступици там ведь есть шлицевая отрезать его немного чтобы получился ход для компенсации длины привода приходе подвески как думаете можно так сделать
- Evgeniy Sumy
Ещё можно сместить полуось с редуктором назад относительно кулака но это только заднем приводе, тогда почти нет хода полуоси
Идея хорошая. Про два наружних шруса. Только боюсь слишком много будет сварных швов на приводах, да и большим углам не сильно рады пыльники.
botachel74
Спасибо за подсказку ,что можно сдвинуть редуктор назад или кулаки вперёд сейчас прикинул действительно хода полуоси почти нет ,я как то сразу не допер .А почему спереди такая же схема не прокатит ,привода планируют оставить цельные короткие ,а пыльники это фигня расходник
botachel74
Раму варить пока не начал, собрал желёзки в кучу прикидываю как лучше реализовать. Трубу планируют взять после 15 на низ и 40*40*3 верх 40*20*2 рычаги 25*25*2.Приставы с..КА карту заблокировали на недели должны разблокировать
