Угловой редуктор из сателлитов
Приветствую,слышал что ктото делал угловой редуктор из сателлитов или полуосевых шестерен.Посмотреть бы фоты или чертежик,и вообще какие есть идеи по этому поводу?
						Re: Угловой редуктор из сателлитов
Для каких целей редуктор, мощьность, обороты? Из сателитов будет очень шумный.
Редуктор нужен малогабаритный,обороты не большие но под нагрузкой.Вообщем заменить цепной привод на передний мост на кардан с двумя угловыми редукторами.
Практическое применение найти можно,придумать бы конструкцию.Использовать наверно нужно полуосевые шестерни.
Мощность какую надо передать?
В моем случае двигатель иж планета,поэтому мощность не большая.Я уже сомневаюсь что стоит огород городить в моем проекте,но в целом идея углового редуктора заинтересовала.
все полуосевые шестерни которые я прикладывал к друг другу не образуют угол в 90 гр. с сателлитами 90 а между собой нет. думай в сторону шестерен от паркетников, там они покрепче и п/ч как правило около 1метео писал(а):Практическое применение найти можно,придумать бы конструкцию.Использовать наверно нужно полуосевые шестерни.
От сельхозтехники если есть возможность посмотрите, редуктора от сеялок различных и подобное, но если новые то дорогие выйдут
						- Black_Arrow
Я делал. фотки тут viewtopic.php?f=22&t=6481&start=105 . Из плюсов - сателлиты нагрузку выдерживают (зубы не выламывает, не стираются). Конструкция прошла километров 20 и заклинило ось, на которой сателлиты сидят. Видимо его надо было на подшипники сажать. Конструкцию выкинул полностью - имхо не работоспособная, делать не советую.метео писал(а):Приветствую,слышал что ктото делал угловой редуктор из сателлитов или полуосевых шестерен.Посмотреть бы фоты или чертежик,и вообще какие есть идеи по этому поводу?
Надо как минимум крышку делать на торец силовую, а то под нагрузкой в узел завяжет.
Отлично получилось!
Корпус точечный или из труб?
А вот тут уже практическое применение углового редуктора в постройке лодочного мотора болотоход.
По автомобильному уменьшена неподрессоренная масса привода винта, чтобы легче преодолевать подводные препятствия и не наклонять мотор.
- Андрей 318
polk, раздатку бы, типа Сузуки-Самурай, повышенная 1:1.8 (1:1.6), пониженная 1:4 (1:6), под двигатель ВАЗ 21214 и аналоги.  :blush2:
