Как укоротить рулевую рейку 2108??
Други, простите, если этот вопрос уже задавался, поиск результатов не дал.
Подскажите, как обрезать( укоротить ) рулевую рейку от 2108??
Может ктонибуть подробно обьяснить? Или может фото есть?
У всех в сообщениях написано обрезал рейку... укоротил рейку и т.д. А вот как именно это делать, никто не пишет.
Вобщем за детальный конструктив буду очень признателен!
:mr47_04: :mr47_04: :mr47_04:
Re: Как укоротить рулевую рейку 2108??
У чудика на канале в ютуб подробно. Ссылку не дам, я с телефона.
Я вот так укорачивал.
							:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
вот до такого размера?
Вот спасибо!!
Это уже рабочий материал
Не забывай:шарниры рычагов рейки должны быть на оси рычагов подвески...не надо :xsunx_01:FoxxMPS писал(а):Вот спасибо!!
Админам .
Тема популярная, нужная. Может на "Главной" разместить ?
Что  хочу  то  и  строю.
Кстати, ребят, а кто как определял размеры?
На сколько сильно надо обрезать корпус и на сколько сильно надо наращивать вал?
Да, спасибо. В видео у Chydik об этом сказано. Вобщем завтра начинаем резать)))))chekist писал(а):Не забывай:шарниры рычагов рейки должны быть на оси рычагов подвески...не надо :xsunx_01:FoxxMPS писал(а):Вот спасибо!!
Уже обсуждалось.  Писал Laif его цитата ниже
							А кто тебе сказал что шарниры должны быть на оси? Почитай старика Раймпеля,у него про эту точку всё подробно описано...201 стр если что...
:crazy_pilot:
Chydik не подскажешь, сколько длинна корпуса рейки стала после обреза и обработки на токарном?
Длина рейки, по осям шарниров, сугубо индивидуальна для каждого проекта.FoxxMPS писал(а):Chydik не подскажешь, сколько длинна корпуса рейки стала после обреза и обработки на токарном?
Для своей багги я делал 290 мм по осям шарнира. Длину рейки напишу вечером, сейчас не помню.
							:crazy_pilot:
