Радиатор
chekist
Радиатор
Сообщение chekist »
Есть радиатор
....а в бачке трещина
Можно ли вылечить?....
drifter
Re: Радиатор
Сообщение drifter »
можно стеклотканью с эпоксидкой заклеить
chekist
Re: Радиатор
Сообщение chekist »
drifter писал(а):можно стеклотканью с эпоксидкой заклеить
Плавали-знаем.Заклеить можно ,но не держит.Мож химики придумали какое нибудь говно что б наверняка???....
Vasilev
Re: Радиатор
Сообщение Vasilev »
Попробуй заплавить хорошим паяльником.
MGT
Re: Радиатор
Сообщение MGT »
Набор для ремонта бамперов - паяльник мощный широкий плюс сеточка металлическая. Сеточку впаиваешь в пластик по всей длине трещины и все работает.
chekist
Re: Радиатор
Сообщение chekist »
MGT писал(а):Набор для ремонта бамперов - паяльник мощный широкий плюс сеточка металлическая. Сеточку впаиваешь в пластик по всей длине трещины и все работает.
Ок...Уже ближе...А сверху чем намазать?
семен36
Re: Радиатор
Сообщение семен36 »
Таких больших не клеил,с трассы ежели и заезжают,то максимум 5см трещина,че делаю,немного остывает,пробегаюсь мелкой наждачкой,обезжириваю,высыхает,беру поксипол,серый который получается при смешивании,наношу не сильно толстый слой,накладываются или бинт слоя в 3 или кусочек любой ткани слоя два,чуток подсыхает,и ещё слой намазываю,и вот теперь стоит сохнет час-полтора,доливаю ож до уровня,и в путь,как долго держит не в курсе,ещё пока никто не возвращался и со словами,о я нашёл деньги на новый радиатор едем покупаем и ставим.
drifter
Re: Радиатор
Сообщение drifter »
тут уже как подготовить поверхность. Радиаторы конечно клеить не приходилось, а вот в армии клеил таким способом алюминиевый водяной коллектор на ЯМЗ-238. Там правда использовал кевлар. На следующий день залил антифриз, ничего не протекало, а саму заплатку только что зубилом срубать. Главное поверхности придать шероховатость и хорошо обезжирить
chekist
Re: Радиатор
Сообщение chekist »
Сегодня лечил упомянутый радиатор.Для начала вытер место трещины водкой.Зачистил наждачкой.Потом пропаял трещину детским выжигателем по дереву.А потом вспомнил что надо всё запечатлеть....
Итак :трещину запаял...Сверху нужна арматура...Не нашёл.Соседка дала какой то не то друшлаг не то сито...но размером с друшлаг.
Вырезал кусок сетки.
И впаивал-вдавливал паяльником ,разогретым на газовой плите
После такой прцедуры Было взято вот это
при помощи того же паяльника поверх металлической сетки был нанесён слой ентого карандаша
получилось вот так
После полного остывания чуть доработал наждачкой
Поверхность получилась и не пластмасса и не резина.Эластичнее чем сам бачок.Приклеилось всё ок.С арматурой(сеткой)имхо держать будет и давление,если пробку расширительного бачка не затыкать наглухо...
Chydik
Re: Радиатор
Сообщение Chydik »
Термокарандаш это не те прозрачные китайские сопли? просто от плюсовой температуры они текут.
chekist
Re: Радиатор
Сообщение chekist »
Chydik писал(а):Термокарандаш это не те прозрачные китайские сопли? просто от плюсовой температуры они текут.
Не...Когда грел-сопли чёрные.Сегодня всё засохло капитально.Пробовал ковырять-нековыряется.Чё за хрень даже и не знаю.Но радиатор я думаю воскресил.....
Sanek18rus
Re: Радиатор
Сообщение Sanek18rus »
Изображениемы пользуемся таким пистолетом с этим карандашом
chekist
Re: Радиатор
Сообщение chekist »
У меня такой херни нет .Так что мы по-старинке.Тем более это разовое....
Sanek18rus
Re: Радиатор
250р всего стоит , не этот как на картинке
chekist
Re: Радиатор
Сообщение chekist »
Вы им чего делаете?
