В общем опыта у меня мало но идей много, короче два вопроса появились. Ответьте кто знает.
Вопрос №1: Можно ли из наружнего шруса 2109 сделать нечто подобное шрусу кардана от нивы. Я в теории представляю типа на токарнике обточить и внедрить шпильки. Если кто сталкивался поделитесь.
Впринципе если удастся из шруса 2109 сделать шрус кардана типа как на ниве то ресурс данного шруса на кардане будет выше чем оригинал на ниве. У меня на кардане квадра стоят шрусы от кардана нива и меньше чем за полгода катания по выходным они болтаются слишком сильно. Крестовины некатят в моем случае.
Вопрос №2: Можно ли на независимой двухрычажной подвеске квадроцикла применить раздельно пружину и аммортизатор. Ну типа пружину упереть в верхний рычаг а аммортизатор в нижний. Впринципе эта тема должна работать но интересно делал ли кто нибудь подобное.
Два вопроса к бывалым
- Alexandr_Panov
- Супер техник
- Alexandr_Panov
- Супер техник
Re: Два вопроса к бывалым
никакой токарки, обрезается шлицевая часть гранаты. обрезается хвостовик заподлицо, вставляются болты и приваривается.
уже 5 штук таких сделал, по центру ставится отлично на глаз.биения нет
По шрусу понятно, буду пробовать. В по подвеске кто чего скажет?
По подвеске проблем никаких не должно быть. Если места навалом и его не жалко - то делай. Единственная проблема может возникнуть - это с прочностью шаровых - на обоих рычагах силовые стоять должны.
Место как-раз есть. Этот огород с подвеской я хочу на заду сделать. Там только сайлентблоки. Хотел пружину упереть в верхний рычаг а аммортихатор оставить на нижнем. Сейчас стоит аммортизатор с надетой на него пружиной от БМВ и упирается в нижний рычаг но жосткости нехватает. Думаю пружину поставить максимально близко к колесу чтоб более жосткая была.
