Что лучше: заваренный дифепенциал или LSD
Тавровод
Сообщение Тавровод »
Короче ситуация такая.
Есть квадр заднеприводный самодельный. Стоит на нем редуктор от БМВ обычный без блокировки. Проходимости иногда реально мало. Переделывать в полный привод нет желания, увеличится расход и вес.
Короче у меня как я понимаю два варианта повысить проходимость:
первый вариант: просто заварить диференциал (дешево и сердито, но как будет управляться на скорости если максималка примерно 90км/ч)
Второй вариант: купить редуктор с LSD блокировкой
Какой из этих вариантов лучше?
igo196610
Re: Что лучше: заваренный дифепенциал или LSD
Сообщение igo196610 »
заварить
qweleon
Сообщение qweleon »
спорт квадры обходятся без дифференциала, и никто на управляемость не жалуется.
к тому же лсд - сомнительный вариант для бездорожья. он хорош на ровных поверхностях, но в вывешивании от него толку мало.
есть же еще жесткие самоблоки и шариковый диф (ДАК/ДАН), они на бездорожье хороши, но самоблоки любят полуоси рвать, а шариковые сами по себе ненадежны.
вот мое диванное мнение: не стоит овчинка выделки, заварка проще и эффективней
Тавровод
Понятно. А как насчет редуктора от Мерседеса с блокировкой типа ASD
Может стоит поставить редуктор с ASD
водолей
Сообщение водолей »
А 2 ручника ? Свой на 1 колесо. :hi:
Тавровод
Ну с ручником засада. У меня на заду вообще тормозов нет. Уже больше года на квадре езжу а тормоза только на переде.
Ручники не вариант совсем.
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 »
дифференциал, лсд-асд...мне кажется всем этим вещам не место на квадре
тормоза вот да, нужны )
Тавровод
Да тормоза на заду нужны, только сейчас стоит вопрос повысить проходимость.
Скоро весна и хочется по полям покататься, а там возможно грязи будет много.
andis
Сообщение andis »
LSD normāli strādā tikai tad ja visi rati ir uz zemes.es teiktu ka priekš kvadra labāk ir sametināt satelītus reduktorā,vienīgi no tā palielināsies pagriešanās rādius.
Ромарио666
ну вот все кратко и понятно человек обьяснил
Тавровод
Да andis написал кратко только перевести я немогу. Онлайн переводчики ничего перевести путевого немогут.
Ромарио666
он написал не страдай ерундой , завари и не парся
RusWin
Сообщение RusWin »
Тавровод писал(а):Да andis написал кратко только перевести я немогу. Онлайн переводчики ничего перевести путевого немогут.
А у меня гугл транслейт пашет :boast:
LSD нормально работает только если все колеса находятся на земле. Я бы сказал, что это лучше для прямоугольного твердого сварные спутников коробкой передач, только это будет увеличивать радиус поворота.
Ромарио666
не будет увеличивать никаких спутников прямоугольных , газу в повороте поддать и на месте крутиться можно будет
Тавровод
Понятно. Спасибо мужики а то я перепробовал три переводчика и ниодин ничего путевого не перевел. Да увеличение радиуса поворота это тоже не супер. У меня выезд из гаража довольно крутой, если спешить то можно и гараж соседа поцеловать.
Буду думать.
