Очередной ATV из ваз21099
Всем доброго времени суток. Как и многие читая форум просматривая видео захотел построить свой квадрик и обратного пути нет. Была куплена битая в зад но на ходу после небольшой правки ломиком и молотком ваз21099 2002г. инжектор . Подвеска будет макферсон по кругу стойки поворотные кулаки ваз2108 с оковскими пружинами в переди и задними от ваз 21099 задними , но их нужно по-моему пару витков обрезать. Рама труба 40 низ остальное 25 20 15 то что было. Резину планирую 235/75/15 что-то вроде того. Но остался один большой вопрос РЕДУКТОРА????? Переделывать вазовские не буду от АУДИ устраивает блокоровка , но не устраивает П.Ч. По своей бестолковости крутя задний редуктор на разборке за вискомуфту от полноприводного гольфа не хитрым путём выщетал П.Ч 1,6 сгонял в беларуссию за двумя цена порадовала 100 баков американских вместе с птиводами за два думал будет мне сщастье вместе с отключением передка. НО крутить нужно за хвоставик итог 1,05 П.Ч. 20 зубьев крутят 21 может кому пригодится инфа. Так вот парни изучив многие редуктора склоняюсь к БМВшным с П.Ч 3,07 не устраивает их вес примерно 40 кг один , но они есть и с блокировкой. Буду ждать ответа очень важно каждое мнение. За ранее благодарен всем удачки. Попробую загрузить фото если не получится значит позже.
Re: Очередной ATV из ваз21099
По редукторам могу сказать что конкретно никто не скажет какие лучше. Я сам езжу больше года на редукторе БМВ обычном без блокировки. Весной или летом буду менять на блок. По поводу веса это точно что редуктор БМВ тяжелый, но в моем случае это хорошо. А вообще рассмотри редуктора от ФОРД скорпио(у них корпус алюминиевый а значит весят они меньше чем редуктора БМВ), у них передаточное есть 3,14 и блокировка типа LSD, есть человек который на таких ездит и говорит что лучше ничего не надо.
У тебя мотор мощный можно как вариант поставить редуктора БМВ с передаточным 2,65 (они ставились на БМВ с турбодизелем) выиграешь в скорости и в мощности не сильно потеряешь.
С п.ч. 2,64 в Брянске не нашёл, а с 3,07 4 штуки есть по 3000 р. только вот по-моему они без блокировки это большой минус.
йесли техника небудет експлуотироватса в оченъ тъажолых условиах то можно ставитъ быстрые редуктора без блокировки.но йесли планируетса йездитъ по тъажолому бездорожйу то лутше ставитъ медленые редуктора и желателъно с блокировкои.
Ребята технику строю для покатушек, выезда в лес, но в лесу есть ручьи и лесовозы тоже, блокировка может нужна три раза в год но нужна.
Ну вот вродебы с фото разобрался.
[imghttp://s36-temporary-files.radikal.ru/34a8b002da4a4536befee352b49af09c/-88693455.jpg
][/img]
Редуктора от скорпио стоят у меня п.ч.3.92. С лсд с простым дифом накат был лучше.эти немного подтормаживают.Скорость макс.60.тяги хватает.Слабое место это шрусы внутренние(думаю заменить крестовинами) .этой осенью разобрал задний почистил и заменил виско гель.при езде по грязи все 4 колеса роют.застревает только когда садится на брюхо.наверно 100 % блокировка лучше.но мне пока хватает лсд.катаюсь во всеволожске поля,снег,овраги.раньше катался под кировском на синявинских болотах.
что они делойут при диогоналке?Alexey писал(а):Редуктора от скорпио стоят у меня п.ч.3.92. С лсд с простым дифом накат был лучше.эти немного подтормаживают.Скорость макс.60.тяги хватает.Слабое место это шрусы внутренние(думаю заменить крестовинами) .этой осенью разобрал задний почистил и заменил виско гель.при езде по грязи все 4 колеса роют.застревает только когда садится на брюхо.наверно 100 % блокировка лучше.но мне пока хватает лсд.катаюсь во всеволожске поля,снег,овраги.раньше катался под кировском на синявинских болотах.
Если про диагональное вывешивание, то его нет.если сел на пузо роют все четыре.единственный косяк был с преднатягом.редуктор разобрал в нем вискомуфта.диски были почти сухие.все почистил и залил спец жидкостью.
Всем доброго времени суток. Ребята склоняюсь к редукторам БМВ только с разборки собираюсь брать с п.ч.3,07 есть у них 3 штуки , 2 одинаковых по корпусам с дюраливаемыми большими ушами а другой с чугунной крышкой. Подскажите пожалуйста кто знает могут они быть с БЛОКИРОВКОЙ и как понять есть она или нет , рычажков на корпусе нет ни каких тот который с чугунной крышкой значительно тяжелей примерно на 2-3 кг крышка не может быть такой тяжёлой,может это и есть моё счастье? За ранее всем спасибо , важно любое мнение.
Редуктор БМВ с блоктроской типа LSD внешне вроде не отличается от простого. Блокировок кроме LSD на БМВ я никогда невидел. Блокировку можно определить руками. Крутиш один Лапух(флянец на который шрус полуоси прикручивается ) левый или правый в одну сторону , если блокировка есть то второй лапух будет крутиться в том-же направлении. Если одно колесо крутится вперед то и другое вперед, это и есть блокировка.
В простом редукторе, без блокировки, когда крутиш один лапух то второй вращается в противоположном направлении.
Если по вращению колес поймеш что наверное блокировка, то попроси крышку скрутить с редуктора, блокировки LSD может не быть а может просто редуктор заварен.
На Ютьюбе есть ролик, показывается то что я выше написал и как раз на примере редуктаров БМВ.
Если реально на разборке мужики знающие они все объяснят и покажут и найдут нужный редуктор.
Евгений 32 а где эта чудо разборка находится? Случайно не поселок Слобода?
Тавровод спасибо за инфа. Редуктора так и крутятся в одну сторону как ты описал я просто думал что если один лопух держать (фланец на шрус) и резко крутишь за хвостовик то должно что-то щёлкнуть типа заблокироваться и держащую руку провернуть. По поводу разборки это как-бы бывшая разборка на карачиже в частном доме во дворе БМВ когда-то разбирали если нужно скину номерок да и вообще нужно телефонами с земляками обменяться 8 953 277 00 восемь один мой.
8 929 022 25 четыре шесть Это мой. Я езжил примерно год назад в поселок Слобода это по дороге если из Брянска на Почеп ехать. Там разборка по инномаркам, так там такие колхозники работают что я просто и связываться нестал. На АВИТО раньше весел номерок разборки, так у них по объявлению они говорили что могут достать почти все. Сейчас попробую координаты найти.
Нашел элпочту, отправлю в личку.
