квадр на базе девятки и квадроурал
механик денис
Сообщение механик денис »
всем привет вот решил создать квадр на базе девятки,рама будит из профильной трубы, низ 60/40 верх 40/40.подвеска макферсон,резина форвард 500 31/10.5/15.редуктора обрезаные копейка под нивовские шрусы
Evgeniy Sumy
Re: квадр на базе девятки и квадроурал
Сообщение Evgeniy Sumy »
механик денис писал(а):всем привет вот решил создать квадр на базе девятки,рама будит из профильной трубы, низ 60/40 верх 40/40.подвеска макферсон,резина форвард 500 31/10.5/15.редуктора обрезаные копейка под нивовские шрусы
Да бери уже 75х75х4мм... очередной мотохлам? Самый оптимальный вариант: низ 40х40х3, верх 30х30х3 прочности за глаза да и смотрится лаконично. ИМХО
механик денис
вес для меня не главное, у нас болотистых мест мало в основном горы, в соревнованиях не собираюсь участвовать квадр нужен в основном для дома снег убрать, привезти песок ,щебень,сьездить на рыбалку и охоту.базу планирую 1500 между центрами осей ширину 1400
Тавровод
Сообщение Тавровод »
Ну чтож, идея есть остается совсем немного, собрать квадроцикл. Удачи. Буду следить за проектом. Да и редуктора я бы взял от иномарки, с ними проще, минимум переделок.
механик денис
редуктора достались бесплатно уже переделал под шрусы от нивы,токарка тоже бесплатно так что с этим проблем нету.от иномарки у нас в регионе самые дешовые от японского автопрома стоят от 3000 без блокировки
igo196610
Сообщение igo196610 »
Если не лазить в болото,то лишний вес не помешает.Даже лучше прицеп тяжелый таскать.
Тавровод
Это у Вас редуктора от иномарок дешевые. У нас без блокировки от 4000р и выше. А с блокировкой от 7000р.
Рас есть уже готовые значит хорошо меньше возни.
ivasikr
Сообщение ivasikr »
Тавровод писал(а):Это у Вас редуктора от иномарок дешевые. У нас без блокировки от 4000р и выше. А с блокировкой от 7000р.
я фордовской редуктор в 2 раза дешевле купил , чем от голимого ваза..., ето год назад, щас чуть уравнялись цены в $ , но не сильно, хотя на луаз как было 1200грн новый, так и есть, б.у 800грн., с полуосями 1200...
igo196610
механик денис
я уже наверно полгода собираю запчасти для этого проэкта.был приобретен донор ваз 2109 99 года карбюратор за 15000, шины форвард 500 б/у1000 км.пробега практически без износа за 16000 к этой резине диски штампованые от японского автопрома r15/6.5 разболтовка 4 на 100 за 2000руб.ступицы от девятки так что буду делать эксцентриковые болты под эти диски.стойки комплект передние вмести с кулаком,супортом и тормозным диском за 2000 руб.фоток пока не могу закинуть пишу с телефона,комп сломался.токарка практически вся сделана втулки под саленблоки от девятки на рычаги,флянцы на привода,рулевой вал цельный диаметр 25мм ( это бесплатно) так что я думаю уложится в бюджет 100000руб.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский »
Нормально будет. У меня тоже из такого профиля сделан и нет ни одной косынки полет нормальный. Диски у тебя с таеты вылет маловат будет сделай сразу проставки 10мм и все нормально встанет.
механик денис
спасибо,буду делать проставки
avgust
Сообщение avgust »
Найдите профиль 40х40х4 или толще и сделайте из него основание рамы, все остальное 40х20 и это за глаза. 60х40 это перебор
Не бойтесь делать то, чего никогда не делали, потому что ковчег строил любитель, а Титаник - профессионалы.
Taras
Сообщение Taras »
Я купил 2 редуктора от АУДИ 90 кватро с блокировкой за 85$.
квадроцикл из Днепр МТ 11
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =25&t=6340
механик денис
профиль еще не покупал,на базе посмотрю какой есть в наличии может и поменьше возьму
