КПП
КПП
У меня возник такой вопрос: никто не пробовал сделать АКПП из обычной КПП? ну или хотя бы что то похожее? например сервопривода вместо ручки переключения (или сразу на "штыри" за счет которых осуществляется переключение), на месте шариков которые фиксируют передачи - концивики, которые определяют какая передача включена. Для удобства данные выводятся на 7-ми сигментник, две кнопки: одна на повышения другая на понижения и соответственно микроконтроллер. Единственная проблема (в данном случае для меня) написать грамотную прошивку. И в принципе можно еще сервопривод на сцепление поставить (такое используется на тоете, только не помню модель). И тогда получится не плохой"робот")))))
Хочу услышать от грамотных людей все возможные недочеты, которые я не учел.
Re: КПП
Цена вопроса? или время безгранично...(сложно все, и за чем? готовые серийные агрегаты на много надежнее. просто определись что хочется ездить или строить...)
Re: КПП
привет,харошуйу тему начал,там где я работайу делали такои механизм длъа субару импреза чтобы скорости переклъучалис кнопками.вобшем там исполъзовалса один електромагнитный клапан и один сервомоторчик в подробности небуду вдоватса но там возникла проблема,посколъку скорости переклъучал имено електромагнит в кпп синхронизаторы быстро разрушалис имено из за того что електромагнит слишком резко переклъучал передачи.йесли установлена спортивнайа-кулачковайа кпп то думойу проблем с етим небудет.
Re: КПП
Приблизительная схема: http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.r ... 74.png/htm
Re: КПП
Добро пожаловать в реальный мир: То что ты описываешь называется КПП-робот, или роботизированная коробка передач. Ставится на большинство дешёвых машин вместо автомата, включая гранту(настоящий автомат тоже ставится, но дороже).
На кой чёрт только мудрить?
Re: КПП
Если на синхронизаторах будет такая КПП то они и 500км не выдержат..Скорость работы эл.магнитов будет большая!
Re: КПП
Дело в том, что можно найти и автомат и КПП-робота, но ценник будет зашкаливать, а так же в ремонте более проблематичны. А цена этого устройства максимум будет тысяч 5. и примострячить его можно на любую вазовскую КПП. А если рассуждать по поводу простоты, то проще купить готовый аппарат и не посещать данный форум. На счет синхронизаторов полностью согласен. Но это если использовать электромагнит, с сервоприводом передачи будут переключатся медленнее.
Re: КПП
а ценник зашкаливает, то сколько?
Re: КПП
Ну хочет человек себе мозг по ломать.пусть пробует.я только за.молодец .
Re: КПП
насколько я осведомлен в этой теме роботы переключает гидравлика и проблем с синхронами нет, просто зачем это тебе? даже немецкие инженеры не могут нормально робота отсторить робота а ты куда?
Re: КПП
Я бы не сказал что это будет дёшево. Мощные сервоприводы очень не дёшевы, и в них основная загвоздка. В управляющем блоке вообще нет никакой проблемы и в механике тоже. Это может сделать любой человек хоть каплю разбирающийся в микроконтроллерах.
Re: КПП
Втягивающее реле
Re: КПП
При чём тут реле?
Re: КПП
Ребята! не пудрите мозги! посадите на рычаг кпп таджика и пусть он поработает роботом! вот и ВСЁ!!!
а если серьезно: если хотите роботизированную коробку - то пойдите и купите ее! поздравляю! такой зверь в природе существует! не надо изобретать вело...ээ.. робота!
Да нахрен вам ваще робот! поставьте либо акпп, либо вариатор, второе лучше! ремень копеешный, если сломается то только он! вес вариатора - НОЛЬ по сравнению с роботом и, прости Господи, акп! НИНАДА никаких мозгов, логических схем, трансмиссионного масла, втягивающих рэле, сервоприводов, гидравлики - только законы физики, грузики да пружинки!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВАРИАТОР!!! УРА! УРА! УРА! :pioneer:
б*я, надо было распинаться в стиле Маяковского... :kez_11:
п.с. Прошу прощения у граждан и уроженцев Великой Таджикской Страны за собирательное высказывание! :blush2:
