Багги 4*4 нужны советы по ......
Друзья ,собираюсь собрать багги 4*4 .дв с 2109 .мосты с нивы подойдут передние,и как их заблокировать
Re: Багги 4*4 нужны советы по ......
Поставить дифференциалы с дисковой или кулачковой блокировкой.
Если Вы их полностью заблокируете, то машина не будет поворачивать.
С уважением
Новиков В.М.
8-901-5322304,8-916-6931498
Novikov-ssm@rambler.ru
novikov-ssm@mail.ru
Новиков В.М.
novikov-ssm@mail.ru
С рамой вопросов нет ?nik 2004 писал(а):Друзья ,собираюсь собрать багги 4*4 .дв с 2109 .мосты с нивы подойдут передние,и как их заблокировать
Движком 2109 порвешь Нивкины мосты легким нажатием на газ
как так? движки от ноаха по 140 сил ставят на ниву и вроде ездят.Bookvoed писал(а):Движком 2109 порвешь Нивкины мосты легким нажатием на газ
Готов поспорить.Bookvoed писал(а):Движком 2109 порвешь Нивкины мосты легким нажатием на газ
Ах ну да, на колесах до 30" походит. Но максималка в 50 км/ч устроит автора?
Если ставить колеса от 35" и больше, то Нивкина ходовка жить не будет.
Ну по блокировке редукторов правельно подсказывают что диференциалы нужны блокируемые. А заварка на Ниваредукторах не прокатит.
Если по компановке планируется двигатель 2109 с родной коробкой а редуктора к полуосям ну и большие колеса то вероятность порвать редуктора оооооочень большая потаму как крутящий момент на редукторах да и нагрузка из-за колес будут слишком большие.
А если компановка трансмиссии по типу нивы то редуктора еще должны прослужить.
nik 2004 а Вы бы хоть общюю концепцию озвучили , ну типа компановка трансмиссии и вообще баги, для чего планируете использавать .....
Друзья спасибо!
1.требования к багги.
полный привод.преодоление бродов до 1.5метра.блокировка.скорость не менее 80км/ч
2.рама.
по раме вопросов много,в плане на4 места?но нужно определиться с трансмиссией ,размером колес,подвеской.
3.трансмиссия дв2109,кпп2109,мосты ???,привод ???
заранее спасибо.
2.рама.
заранее спасибо.
- Андрей 318
В данном случае все от размера колес будет зависеть. Что бы получить теоретическую максималку 80 км/ч при 5000 об. двигателя, тебе нужны будут колеса размером примерно 1 метр и более. С такими колесами мосты нужны от УАЗа, Тойота, Ниссан. Если под независимую подвеску, то иномарочные редуктора с их же приводами и ступицами.nik 2004 писал(а):Друзья спасибо!
2.рама.
заранее спасибо.
На стандартных колесах 28-30дюймов, можно использовать редуктора, приводы и ступицы от Нивы, но и проходимость будет не намного лучше той же Нивы.
Надо решить что ты хочешь: соревнования или покатушки, в одиночку или в сопровождении джиперов/квадроциклистов, хочешь ли ты скоростную и управляемую багу или неторопливый вездеход?
Глубина 1,5 метра - это очень много, не каждый боевой подготовленный УАЗ способен такое безболезненно преодолеть.
а если на шинах низкого давления ,они же должны удержать тс от полного погружения
а если мосты с классики обрезать ,их тоже порвет?
а коробка 2109 выдержит ли уазовские мосты?
Судя по всему ты вообще не читал форум...
