Квадроцикл из Матиза АКПП
Aleksei1989
Сообщение Aleksei1989 »
Здравствуйте. Загорелся постройкой квадроцикла. Скажите возможно ли осуществить постройку на основе двигателя Деу Матиз с автоматической коробкой? Или лучше не изгаляться и построить на основе Оковского инжекторного мотора?
Павел666
Re: Квадроцикл из Матиза АКПП
Сообщение Павел666 »
все уперается в бабосы!!! ну или фантазию .А так идея очень хорошая.. Мощнее ОКАя и легче 08 !!! Модно,современно,молодежно,пепсикольно!!!
igo196610
Сообщение igo196610 »
Если донора найдёшь,то конечно строй.Очень интересно.
Aleksei1989
А редуктора чьи посоветуете?
ilya38
Сообщение ilya38 »
Читать форум посоветуем))))
igo196610
Aleksei1989 писал(а):А редуктора чьи посоветуете?
Ну лучше иномарочные с блокировками поискать.И предаточное поменьше.Конкретно от какой машинки не скажу.Нашел себе два редуктора от АУДИ КВАТРО с жесткой механической блокировкой,но у них 4,1.
Aleksei1989
А можете объяснить, чем передаточное число ниже, тем скорость выше?
igo196610
Aleksei1989 писал(а):А можете объяснить, чем передаточное число ниже, тем скорость выше?
Да,конечно.
Тавровод
Сообщение Тавровод »
Передаточное ниже-скорость выше, тяга ниже. Ну и наоборот.
Редуктора инномарочные, Форд скорпио (корпус из алюминия, легкий, блокировки только ЛСД),БМВ разные(корпус из чугуна, тяжелый, разные блокировки), Ауди кватро (...........), мерины разные.
Вообще лудше искать по финансам и по доступности. Я езжу на редукторе БМВ без блокировки со свободным диференциалом, по моим запросам хватает вполне.
Из матиза делать естественно стоит темболее с автоматом.По передаточным, если двигатель Матиз то редуктора лудше брать с низкими передаточными так как мощи должно хватать итак, у БМВ есть редуктора с передаточным 2,56.
lem
Сообщение lem »
Из какого матиза, литр, 800?
водолей
Сообщение водолей »
Aleksei1989
На АТВ-клубе есть из Матиза ЮТВ.
Звал сюда , но :(
серыи87
Сообщение серыи87 »
интересныи проект.полностью потдерживаю.даваи строи и нам показываи.
Aleksei1989
Обязательно! Как что сдвинется с места, сразу сообщу сюда! А строить планирую с советами опытных людей. Поэтому, думаю тема станет очень объёмной! :wink:
серыи87
Сообщение серыи87 »
Здарова зема.ты с Артеи.чтоли.я с кирчигаза.знаеш такую деревню.не начял строить то еше? Можеш ко мне в гости приехать на мои проекты посмотреть.
tanuha
Сообщение tanuha »
Я уже построил, офигенный аппарат получился, только у меня механника
