крутящий момент
крутящий момент
всем привет
кто то считал сколько нужно крутящего момента на ведущих колёсах для комфортной езды на багги?
а то я сделал таблицу в exel считает скорость на передачах и крутящий момент на колесе, с использованием двигателей от советских мотоциклов, и могу их сравнить, и подобрать звезды между редуктором и двигателем. но не знаю сколько нужно кГм для комфортной езды... не от чего отталкиватся...
Re: крутящий момент
насчитал что у заз 1102 которая таврия 1.2л максимальный крутящий момент на колесах такой:
Первая 409,6999671 кГм
Вторая 243,8746764 кГМ
Третья 158,115245 кГм
Четвёртая 114,938989 кГм
Пятая 97,13484461 кГм
но машина весит 800кг... надо как то и это учесть...
Ромарио666
Re: крутящий момент
колеса разные размером бывают и момент у двигателя разный по оборотам ...расчеты могут стать очень сложными )
если движок от юпитера делай просто максималку на высшей передаче километров 100
Re: крутящий момент
колёса у меня СЗД, даже если поставить с минимальными затратами квадрорезину на 21\7R10 внести радиус колеса не сложно в таблицу. не вижу ничего сложного...
момент меняется только из за редукции и радиуса колеса, а какие обороты задавать значения не имеет. от них только максимальная скорость меняется в таблице.
Re: крутящий момент
заодно стало понятно почему в "моделист конструктор" в статье про багги класса 0 использовали движок от 5го Юпитера, коробка интереснее...
Ромарио666
Re: крутящий момент
двигатель не электрический-же, момент на нем разный по оборотам
рассчитывать передаточное число по показателям момента на колесах как-то странно , я считаю )
ну и решил ты 70 максималку , дальше что считать то , что ты еще можешь изменить ?
Re: крутящий момент
разные кпп, насколько я помню кпп планет взаивозаменяемыеРомарио666 писал(а):двигатель не электрический-же, момент на нем разный по оборотам
Re: крутящий момент
и вообще про максималку начал ты, я начал тему с того сколько нужно момента для комфортной езды, а исходя из того что мотор определен, колеса тоже, остается передаточные числа менять для достижения комфортного момента.
Ромарио666
Re: крутящий момент
у тебя там магазин что-ли рядом"куча кпп с разными числами для советских мотоциклов " ?
что найдешь или где передачи ближе, ту и ставь...это если вкратце
комфортный момент это когда запасом его , вот это комфортный
Re: крутящий момент
вот собственно и хочу узнать сколько необходимо момента для движения некой массы по разным поверхностям... тогда можно будет говорить о запасах...Ромарио666 писал(а):у тебя там магазин что-ли рядом"куча кпп с разными числами для советских мотоциклов " ?
Re: крутящий момент
а проблем с запчастями на совкоцыклы нет
Ромарио666
Re: крутящий момент
да нет никаких конкретных цифр, то что ты привел это наверно максимум момента на этой передаче
умножил передаточное число передачи на момент двигателя на оборотах вот и показатель
а хватит его например для какого-то ускорения при например заезде в гору, по сыпучему песку, на зубастых колесах и против ветра я хз как считать...
воспоминания детства, все советские мотоциклы на трассе грузовики обгоняли
значит не мощности, не момента как не считай там не было никогда
Re: крутящий момент
есть формулы расчета момента сопротивления... если найду как это посчитать будет интересноРомарио666 писал(а):да нет никаких конкретных цифр, то что ты привел это наверно максимум момента на этой передаче
