труба и сайлентблок...
всем привет, помогите пожалуйста!!! хочу сделать передние рычаги на багги самодельные, но упираюсь в пару "труба+сайлетблок" что из реально доступного можно пременить? не в плане бюджета, а чтоб например в дюймовую трубу поставить сайлет от такой то машины...
спасибо за помощь:)
спасибо за помощь:)
- Андрей 318
Re: труба и сайлентблок...
Длинная трубчатая палка привода от переднеприводного ваза + сайлент блок переднего нижнего рычага подвески от переднеприводного ваза.Smarodina писал(а):всем привет, помогите пожалуйста!!! хочу сделать передние рычаги на багги самодельные, но упираюсь в пару "труба+сайлетблок" что из реально доступного можно пременить? не в плане бюджета, а чтоб например в дюймовую трубу поставить сайлет от такой то машины...
спасибо за помощь:)
Нарезаешь палку кольцами нужной ширины, делаешь напильником глубокую внутреннюю фаску, после сварки рычага запрессовываешь в нее сайлентблок с использованием средства для мытья посуды "Фери".
Еще как вариант использовать штанги заднего моста классики, токо там резинки отдельно, втулки отдельно
спасибо
еще варианты бывают?
30 или 32 труба и сайлент нивы ...
Так какая труба 30 или 32??? И это диаметр внутренний или наружный???
длинная поперечная рулевая тяга зил130 40ммх29,5мм, её точить можно под любые сб)
в чермете найти можно)
Если есть токарный станок или токарь, то мне кажется лучше сделать капролон + втулка.
А нарезать ушек от старых аммортизаторов не подойдёт? втулки доступны . Так кстати были сделаны реактивные штанги на самых первых копейках----резинки состояли из двух половинок и очень были похожи на резинки аммортизатора зил 130.
Очень долго искал трубу под сайлент .В итоге : купил нужный сайлент. ( задняя балка 08) В магазине померил посадочный диаметр (на балке).Купил трубу чуть большего диаметра ,нарезал по ширине . И вдоль ,чтоб при сжатии получился нужный диаметр . Проварил разрез. Приварил к рычагу ,запрессовал сайлент.
От задней балки?это скоко он в диаметре и ширина его
У меня на всех рычагах сайлентблоки от задней балки 08 .В ширину не уменьшал , а наружный диаметр немного сточен.
- радиогубитель
- Интересуюсь
Камрады, тут выскакивало название супер-пупер материала на сайленты типа капролоно, но сдругим хитрым названием. Типа лучше и дешевле. В притках по диаметру длиной 1м продаются.
Ткнитие носом, плиз, а то второй день лазаю - найти не могу
В Москве можно купить здесь http://www.kirelis.ru/catalog/kaprolon/
Но я бы посоветовал полиацеталь и обрабатывается хорошо и стойкость выше.
